土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ “穿板双桁架”加固楼板技术
“穿板双桁架”加固楼板技术
发布于:2011-05-29 17:11:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
随着生活水平的提高及居住和工作环境观念的转变,经常会遇到对原楼层结构的改造,由于不是专业人员参与,往往会留下结构隐患。去年,我们对无锡映山华庭24层超高商住楼的改造运用粘贴钢板和穿板桁架等特殊技术,开辟了一条普遍适用的楼板加固途径。
1 工程概况
无锡映山华庭1#房为24层超高层商住楼,总建筑面积为14000㎡,4~24层为标准层,每层3户,两小户面积各160㎡,一大户面积198㎡。进入装修、销售阶段,开发商要求将户型改变,使二层6户改为8户,其中有2户设户内楼梯。但重新布置户型必须在原大室户的客厅楼板上增设二道分户承重墙,涉及到结构加固处理(见附图一)。
2 加固方案选择
2.1 增设反梁方案。该方案由原设计人员提出。反梁截面200×250,梁底空出楼板20mm,使板不受损伤,反梁支座采用植筋,因进户防盗门下坎有50mm,实际门坎高度为320mm,对住户进出不方便。该方案被开发商否决。
2.2 “穿板双桁架”方案,由施工单位提出。该方案是对设计人员“反梁”方案的改进,即桁架上弦高出楼板20mm,桁架下弦在楼板下,上下弦腹杆钢筋穿过楼板,使原楼板不受新增荷载,而且门坎高度只有50mm,与户内楼面铺装相平,住户进出不受影响,该方案施工简便、造价低,立即被开发和设计人员采纳。
2.3 增设承重墙荷载传递到两端梁,对支承梁的加固,经设计人员同意采用钢板粘贴法。
3 钢板粘贴法
由于荷载传递到两端梁,应首先按《砼结构加固技术规范》CECS25:90的要求,对原梁进行钢板粘贴加固(见附图二)。粘钢加固采用材料: Q235A钢板和JGN建筑结构胶。建筑结构胶的抗剪强度试验值fv≥18Mpa。施工前,对混凝土粘合面先凿毛,然后用钢丝刷将表面松散浮渣刷去,并清洗干净,待干燥后方可涂粘结剂。钢板粘合面须进行除锈和粗糙处理,钢板打磨纹路应与受力方向垂直。钢板粘贴好后立即夹紧或固定,并适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。加固后,钢板表面用15厚M15水泥砂浆抹面保护。
4 “双桁架穿板”加固楼板的技术措施
4.1 因承重墙线荷载为3KN/m,采用φ18钢筋作上下弦,腹杆钢筋采用φ12,桁架支座处梁面采用4φ14植筋,锚入梁中15d。用200×100×10两块铁板与4φ14钢筋5d双面焊接,上下弦φ18钢筋5d双面焊在铁板外侧,两榀桁架间距为160,φ8@150水平筋焊成一体,共同组成一根梁(见附图三)。
4.2 桁架腹杆按设计图在现场焊接成型,施工时,先在楼板上斜向钻Φ14孔(下弦Φ18斜穿楼板孔为φ20),由于间距较大,不会损伤原楼板,但必须避让原楼中受力钢筋,腹杆钢筋采用5d双面,与上下弦焊牢,腹杆传力时,原楼板永远不会受到挤压而损坏。在分户门下焊上2块160×80×8铁板为安装防盗门用,并用30厚细石砼找平。
4.3 双桁架烧焊成型后,应刷二遍防锈漆,然后用对板下桁架用钢丝网和土工布包裹至墙体连接处,表面用15厚M5水泥砂浆抹面封闭保护。
5 结论
让述穿板桁架等特殊技术,在不损伤原结构的前提下,使户型成功变换获得成功的经验,可对一般民用建筑的改造有所启发与帮助,但必须指出,运用这种加固技术,应注意以下几点:
5.1 楼板必须是现浇钢筋混凝土,尤其对多层或超高层建筑,因结构加固重量增大,要预先复核基础的承载力。
5.2 必须按荷载和设计规范确定双桁架的尺寸及上下弦钢筋规格。
5.3 对双桁架支座结构必须按相应的规范进行加固和采取技术处理。
  • ywh0398
    ywh0398 沙发
    楼主:你太有才了,从哪里搞来这么多加固资料。
    2011-09-22 11:19:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架基础
用二维计算模型里的补充数据输入基础后,在计算后在基础计算文件里看基础的尺寸,大家取值还用放大吗?具体放大多少呢
