土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 屋顶花园的防水构造作法
屋顶花园的防水构造作法
发布于:2011-05-29 17:03:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,因此种植植物的 屋面需做特殊处理;现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,仅供设计施工人员参考。
一) 楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下:
1)少雨地区,种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。
2)温暖多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水 层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡。
二)地下室顶板上的种植构造:这一类种植屋面和楼房屋面种植不同,覆土一般较厚,多在50cm以上。如果栽种乔 木,覆土应达1m以上。由于覆土很厚,不管土中含水量大小均有保温的功能,所以不必另设保温层。种植土和大地土 体连接,雨水渗入土壤中,可均匀分散,故不必设排水层。
三)种植屋面的构造层次:
1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。
2)隔离层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
3)蓄水层:蓄水层用5cm厚的泡沫塑料铺成,还有一种海绵状毡,作蓄水层也很好。
4)排水层:排水层是用2~3cm粒径的碎石或卵石,厚度为10~15cm。
5)保护层:一般选用铝箔面沥青油毡、聚氯乙烯卷材或中密度聚乙烯土工布。
6)防水层:防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5 mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚 1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂 膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆 面材料为金属箔。
7)砂浆找平层:水泥砂浆找平层直接抹在屋面板上,不必找坡。
8)保温层:保温层首先要轻,堆积密度不大于100kg/m3。宜选用18kg/m3的聚苯板、硬质发泡聚氨酯。
9)结构层:种植屋面的屋面板最好是现浇钢筋混凝土板,要充分考虑屋顶覆土、植物以及雨雪水荷载。
四)植物的选择:由于多年生木本植物根系对防水层穿透力很强,因此,应根据覆土厚度来确定种植植物品种。覆土厚 100cm,可植小乔木;厚70cm可植灌木;若覆土50cm厚,可以栽种低矮的小灌木,如蔷薇科、牡丹、金银藤、 夹竹桃、小石榴树等;若覆土30cm厚,宜选择冬枯夏荣的一年生草本植物,如草花、药材、蔬菜。
全部回复(7 )
  • waxd329
    waxd329 沙发
    :victory::victory:感谢楼主
    2013-05-24 00:03:24
  • gxyzwt
    gxyzwt 板凳
    很详细的资料,条理清晰,非常感谢楼主分享。
    2012-05-07 15:03:07
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
幕墙常用规范(新整理)
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《钢结构设计规范》GB50017-2002 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB50018-2002 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001
