土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 点式玻璃雨蓬的施工方法
点式玻璃雨蓬的施工方法
发布于:2011-05-29 16:35:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
雨蓬采用点式玻璃幕墙,利用原土建结构中钢梁作为点式玻璃雨蓬支撑体系。在钢结构框架上安装不锈钢驳接爪固定玻璃,玻璃四角作为四点支撑受力方式承受风荷载和地震作用,将作用力传给钢梁上再传递给土建结构。
1、雨蓬施工准备
1.1雨蓬施工技术准备
1.1.1组织设计人员作好雨蓬施工图,按设计程序经方案审核、详细作图、修改、校对、审核签字,送交市图纸审核部门审核后,交本工程项目部。
1.1.2由项目部组织专业工程技术人员,高级技师仔细阅图,反复认真研究制定现场施工方案,对疑难问题,报公司设计所解答。
1.1.3对施工难度较大的部位、工序,制定切实可行的技术方案。
1.1.4施工前,项目部工程技术人员向施工队长、班组长进行技术交底,明确重点部位工序的控制,制定相应的措施。
1.2雨蓬施工设备准备
对涉及到雨蓬工程中所需要的工具、器具、起吊运送设备,按型号、数量、供应时间提出计划,送交采购部、仓库。
1.3雨蓬施工材料准备
雨蓬材料按公司采购程序的规定,采购前制定采购计划,明确采购材料的名称、规格、数量、标准,对材料供应方进行综合评审,只能向评审合格的供应方采购材料,以严格控制幕墙材料的质量。
1.4雨蓬施工人员准备
1.4.1项目经理对雨蓬施工所需各种专业施工人员、技术人员提出详细的计划,包括施工工种,各工种人数、进场时间仔细安排,做到施工人员落实到位,明确各类施工人员的责任。
1.4.2组成雨蓬施工队
确定施工队长,配备各类施工人员,调集技术尖子,加强该施工队技术力量。
2、施工技术措施
2.1点支玻璃雨蓬安装施工流程:
测量放线→结构加固→接驳座安装→接驳座调整→接驳座焊接→防腐处理→钢爪安装→检查调整→玻璃安装→调整固定→胶缝贴美纹纸→注耐候胶→清洗→验收
2.2各工序施工说明
2.2.1测量放线
按设计轴线及标高,分别测量支承钢梁(楼板),各钢爪支撑件纵轴向、横轴向轴线及标高,满足幕墙支承结构、钢爪定位要求。
2.2.2结构加固
雨蓬主结构利用原土建结构钢梁作为支承结构,还必须根据雨蓬结构进行加固,增加拉杆、横梁等。
2.2.3接驳座安装
根据玻璃分格确定接驳座安装位置,安装接驳座时,要采用电焊进行点焊定位,所有接驳座点焊定位后,再拉通线进行检查,调正偏离定位点的接驳座。
2.2.4接驳座焊接
接驳座调正后,进行焊接,采用422焊条,直径3.2,接驳座周边满焊,焊高按设计图要求,要求焊接质量满足以下要求:
①焊高符合设计要求;
②焊缝连续,不漏焊、不夹渣;
③焊缝无未溶合缺陷。
2.2.5防腐处理
对雨蓬钢结构进行除锈处理后,涂防锈漆二度,按设计要求颜色涂面漆二度。
注意事项:
①钢结构表面浮锈物必须清除干净;
②油漆调和要按规定进行;
③油漆涂刷要均匀,防止流坠、桔皮缺陷产生。
2.2.6钢爪安装
根据施工图及材料清单,确定雨蓬不锈干爪型号,安装不锈钢爪,用螺钉将不锈钢爪与接驳座连接,所有钢爪安装完后,要进行一次调整,调整时可采取拉通线的办法,调整钢爪角度,使钢爪孔横向和纵向分别共线,调好后固定钢爪。
2.2.7玻璃安装
按设计图分格尺寸进行实测后,调整分格尺寸,确定玻璃尺寸,按编号报玻璃加工清单。玻璃加工完运到工地,要进行入库检验,经质检员按有关标准、图纸和材料清单进行检查,确认玻璃规格尺寸、数量、质量合格后,才能入库。
按雨蓬分格所需玻璃规格,对号入座进行安装。
安装步骤:
①玻璃孔上安装接驳头;
②将玻璃吊送至安装位置;
③将接驳头螺栓插入钢爪孔;
④装上垫片,旋入螺母;
⑤玻璃缝调整;
⑥紧固。
2.2.8注胶
①注胶前先清洁胶缝,将胶缝处灰尘清除干净;
②粘贴美纹纸;
③注胶。
注意事项:
a.注胶速度要适宜,快慢均匀,不能时快时慢,避免胶缝不饱满和出现气泡;
b.注胶时,玻璃反面胶缝要用油灰刀刮胶,与注胶同时进行;
c.注胶一段长后,正面角缝用油灰刀迅速刮平胶缝。
2.2.9清洗
雨蓬玻璃安装完工后要清洗,采用中性洗洁剂,将溶剂倒在一块干净布上,用该布将被粘结物表面的尘埃、油渍和其他脏物清除,然后用清水冲洗干净。
注意事项:
a.清洗玻璃和金属构件的中性清洁剂应进行腐蚀检验;
b.清洁剂有玻璃清洁剂和金属清洁剂,互有影响,不能错用,清洗时应隔离;
c.清洗时不应将擦布放在溶剂里,应将溶剂倒在擦布上;
d.使用的贮存溶剂,应用干净的容器;
e.使用溶剂的场所必须严禁烟火;
f.应遵守所用溶剂标签上的注意事项。
2.2.10验收
①雨蓬保证资料交工程监理验收;
②每道工序经自检、互检、专检后,请工程监理验收;
③对照施工图及有关标准进行整体分项验收。
雨蓬钢爪安装允许偏差
序号 项 目 允许偏差(mm) 检查方法
1 相邻两钢爪套中心间距 ±1.0 用钢卷尺
2 相邻两钢爪套中心偏差 ±1.0 用钢卷尺
3 单个分格钢爪套对角线 ±3 用钢卷尺
雨蓬玻璃面板安装质量允许偏差
1 相邻两玻璃面接缝高低差 1.0 用深度尺
2 横向缝直线度 3 3m靠尺、钢板尺
3 竖向缝直线度 3 3m靠尺、钢板尺
4 拼缝宽度(与设计值比) ±1.5 用卡尺
5 雨蓬平面度 3 3m靠尺、钢板尺
全部回复(7 )
  • 好期待
    好期待 沙发
    2013-05-26 11:55:26
  • wws6112
    wws6112 板凳
    真的很感谢 在此谢谢楼主了
    2013-05-24 16:09:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
两种隔热方式(穿条和注胶)的性能比较
在料市场上的隔热型材存在着两大类:穿条式隔热型材和注胶式隔热型材,也就是GB5237.6《铝合金建筑型材 第六部分:隔热型材》里面所说的A、B两类。穿条式隔热型材的通过开齿、穿条、滚压等三道工序后,将隔热条穿入铝合金型材的隔热条槽口内,并使之被铝合金型材牢固咬合的复合方式,隔热条的材质是聚酰胺66加25%的玻璃纤维(即PA66GF25)。而浇注式隔热型材是把液态隔热材料注入铝合金型材浇注槽内固化后,切除与铝合金型材浇注槽开口对应的金属桥,靠液态隔热材料固化后与铝型材的粘接力连接内外腔铝型材,其隔热材料的材质是聚氨酯(即PU),一般是分A、B组份,经机器混合后注入槽口内,有点类似大家常用的双组分结构胶的做法。
