土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 竖向建筑风道错位,中间水平风道用什么连接?
发布于:2011-05-29 16:07:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教一个问题,如果竖向建筑风道错位(正好一个轴距),中间水平风道用什么连接?能用镀锌钢板将两个竖井连接吗?
全部回复(3 )
  • lzldd
    lzldd 沙发
    竖井内贴风管,然后风管连接,然后加防火阀。
    2011-06-03 16:33:03
  • jiangshaofeng
    jiangshaofeng 板凳
    标准做法是不是硅酸盐板预制,要是镀锌板子连接,跟竖井的接口怎么做法?
    2011-05-29 21:13:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助 有¢300㎜(12寸)耐高温的伸缩管(软接管)吗
有个压铸机的融料炉,融料炉散发出的温度大概是300度左右,因为风口罩有时要移动,所以有段接口是软接口,现在的问题是我用了铝箔伸缩管(软接管),没用多久就烧烂了,请问各位前辈高手指点指点,有耐高温的接口吗?或者有其它好的办法和建议吗? 谢谢!
