土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 浅析铝合金门窗安装方法
浅析铝合金门窗安装方法
发布于:2011-05-29 16:05:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
由于建筑物或建筑物中铝合金门窗的应用日益普遍,它具有轻质高强,易加工制作,开启轻便,密闭性好,维修费用低及较强的装饰效果等特点。安装铝合金门窗时,简单地沿用钢门窗的安装与嵌固方法,不符合现行施工验收规范,同时铝合金本身存在耐腐蚀性差的弱点,除易受空气中的酸雨侵蚀外,水泥水化作用生成NaoH的与空气中的为CO2作用生成CaCO8对铝材亦有腐蚀作用, 而且钢材与铝材直接接触会产生电化锈蚀,另外安装过程中产生的松动,填嵌不密等弊病,都会引起施
工人员及用户的重视。我就以此浅析几点个人的意见如下如示:
一、铝合金门窗安装的特殊性
铝合金是受热胀较大的物质,其线膨胀系数为钢的2倍,对窗长度很大或处于温差大的地区的铝合金门窗,除要求安装牢固外,要考虑弹性连接,而弹性连接和安装牢固又是一对矛盾,必须采用一定的技术措施加以解决。
铝合金门窗长期接触水或其它电解质溶液,容易产生电偶腐蚀,同时铝合金门窗框上有一些钢铁连接件、固定件,铝合金与钢铁之间长期接触,在潮湿环境下也会发生电偶腐蚀。另外铝合金接触水泥砂浆会造成腐蚀,这是由于水泥砂浆呈碱性所引起的,这也是铝合金门窗所独有的问题。
二、铝合金门窗安装的基本方法
按照《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-P1)规定,铝合金门窗装入洞口应横平竖直,外框与墙体问缝隙填嵌,应按设计要求处理,若无设计要求时,应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞,缝隙外表留5-8㎜深的槽口,用于填嵌密封材料。目前铝合金门窗安装大多采用后塞口工艺,也就是当墙体门窗洞口砌完砖或浇筑完混凝土后,将门窗在塞进洞口。连接件大多采用镀锌铁皮,连接件和窗框之间用自攻螺丝、抽芯铝铆钉连接等,连接件和墙体之间用射钉,塑料膨胀螺栓、金属胀锚螺栓等连接,封缝工艺分为柔性工艺和刚性工艺二种。柔性工艺是分层填嵌矿棉或玻璃棉毡条等轻质材料,边口留5-8㎜深槽口,注入密封胶封闭;刚性工艺是用1:2水泥砂浆嵌封,砂浆与框接触面满涂防腐层,避免水泥腐蚀铝框而缩短使用寿命。窗台饰面材料必须伸入铝框底槛,呈R≥100㎜园弧过渡,避免陷框潜水,潜伏渗水隐患。最后再清洗污垢,锈迹等杂物,安装门窗扇。
三、铝合金门窗安装质量控制
安装铝合金门窗必须根据设计图纸配料拼装,且应在室内外墙体粉刷完毕后进行。框与调口墙体应保持合理间隙,当洞口墙体为普通水泥砂浆粉面时,间隙为20-25㎜,洞口墙体饰面为面砖或马赛克时,间隙为25-30㎜,密封间隙为5-8㎜。
立框后应检查其垂直度、平整度、水平度、对角线准确无误再用对拔木楔临时固定,木楔安置在四角,防止着力不当而产生变形错位。组合框安装应先试拼装,而后安装通长拼樘料――分段拼樘料――基本框。加固型材应防锈处理,连接部件采用镀锌螺钉。明螺栓连接采用与门窗同颜色的密封胶掩埋,防止色差明显影响美观。
铝合金门窗框的固定方法应视具体情况而定。洞口墙体为混凝土结构,采用射钉工艺紧固连接;洞口墙体为砖石结构,可采用冲击钻打孔用膨胀螺丝连接紧固。连接框的紧固件距墙(梁或柱)边缘不小于50㎜,且应避开墙体缝隙,防止紧固失效。
封缝后清洗宜用软布沾水清洗,不得用金属工具硬行括抹。
四、铝合金门窗安装中存在的主要问题
1、门窗洞口预留尺寸不准
在施工主体结构时,由于预留洞口不准或预留时未考虑装饰面作法,使预留洞口出现过大、过小、偏移等弊端。洞口预留过大给铁脚安装与缝隙填嵌带来困难;洞口预留过小,门窗框无法嵌固;施工中洞口竖向位置,水平标高偏移过大,不仅给安装带来困难,也影响立面观感质量。洞口预留尺寸应按下表进行。
装饰面层做法 洞口尺寸(㎜)
宽 度 高 度
门      窗
一般抹灰墙面 门窗框宽﹢50 门框高﹢25  窗框高﹢50
面砖贴面 门窗框宽﹢60 门框高﹢30  窗框高﹢60
大理石贴面 门窗框宽﹢80 门框高﹢40  窗框高﹢80
2、铝合金门窗松动,固定不牢。
铝合金门窗松动的主要原因是连接件数量不够或位置不对。规范规定,铝合金门窗连接间距不应大于600㎜,距框角长度不应大于180㎜,而实际施工中,盲目野蛮施工,片面追求降低成本,有的高1.2m的窗只有2个连接件,造成门窗松动。同 时连接件过小也是造成门窗松动的原因之一。个别厂家用不到 1mE铁皮做连接件,用直径钊血的螺钉固定连接件,严重违反了 连接件应大于140xmx1.5及射钉3.7x42以上的规定。另外,铝 合金门窗连接件固定后,框与墙体间的缝酿未填嵌密实甚至根 本没有填嵌,局部位移引起整个框架的松动,还带来了框边渗 水的隐患。还有在安装铝合金门窗时未考虑电偶腐蚀现象,使铝合金门窗处于大阴极小阳极的电偶腐蚀最危险的状态,螺钉 腐蚀掉后使门窗和墙体处于无连接状态,容易发生坠落伤人事故。
3、铝合金门窗成品保护
铝合金门窗是高档次的门窗制品,除具有门窗功能外,还 有一定的装饰作用。其表面有一层保护氧化膜,在施工中应严加保护,不得碰撞刮伤或污染表面,否则会影响观感和使用功能。
结论:综上所述本人建议门窗的安装可以先立门框后做门框护角过程中,应对铝合金妥善保护 ,不得随意撕掉保护胶带或薄膜,严禁在铝合金门窗上悬挂, 搁置重物(如脚手架板、灰桶等),一旦污染应立即用软布油水 清洗干净,对表面污损严重刻痕较多的部位应进行喷漆处理。
全部回复(3 )
  • song_2127
    song_2127 沙发
    顶一下,资料不错,谢谢!
    2013-12-10 14:41:10
  • 量子
    量子 板凳
    好资料,我主要是看门窗与洞口的间隙
    2013-11-20 14:19:20
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
一级建筑师考试真题
论文简介: 一级建筑师考试真题 附件名:20115291306655480530.zip 文件大小:93K (升级VIP 如何赚取土木币)
