土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 幕墙工程中常用钢材表面热镀锌处理方法
幕墙工程中常用钢材表面热镀锌处理方法
发布于:2011-05-29 15:47:29 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
一.镀锌前检验
在镀锌前对灯杆的表面必须进行检验,是否存在焊渣等杂物,如存在必须进行清除。
二.镀锌前的预处理
1.去油:对灯杆表面进行必要的去油,在去油缸里浸没15至30分钟,去油后,必须在清洗缸里进行清洗两次以上;
2.酸洗:对灯杆表面作除氧化层清洗,在盐酸中的时间为20-40分钟,灯杆表面氧化层洗干净后,才能进行下道工序,如表面还有局部氧化层,使用专用工具打磨后,再酸洗10-20分钟,酸液成份24小时分析一次。酸洗后,必须在清洗缸中进行清洗,洗去灯杆表面的酸离子,清洗必须二次以上;(质控点)
3.助镀:当灯杆清洗完后,进入助镀工序。温度在60-70摄氏度,时间3分钟之内。助镀剂成份8小时分析一次;
三.镀锌处理
4.镀锌:灯杆在进入镀锌缸时要慢慢浸入,在锌液中停留时间大约1-2分钟,然后灯杆慢慢提起,使表面的锌流均匀平整,再进行水冷却。锌液成份8小时分析一次;(质控点)
四.镀锌后的处理
5.成品冷却后,进行修整,对于小的毛刺、积瘤等缺陷进行清除,使表面光洁、平整。检验时使用数字式覆盖层无损测厚仪测量工件镀锌层厚度(标准是56-100微米)、使用硬刃法检测同炉试样件的镀锌层附着力,人工目测工件镀锌表面光洁度、平整度、色差现象,使用钢卷尺测量计算漏镀面积;
6.使用200吨校直机将杆校直,直线度误差小于2‰;
7.包装、入库:必须对灯杆进行包装,使灯杆表面镀锌层在运输中不被碰坏,在仓库中堆放整齐。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
玻璃幕墙渗水分析以及防治措施
一、幕墙渗水原因分析    1.设计     (1)主要受力构件铝型材立柱不按规范设置20mm伸缩缝,铝型材热胀冷缩、主体结构压缩变形产生的应力会使玻璃开裂,产生渗水现象。    (2)设计时没有采用伸缩量较大的密封胶,也没有进行必要的计算。例如耐候硅酮密封胶其位移能力达±25%,为普通密封胶的2倍,必须按此数据计算预留注胶位置尺寸,否则密封胶适应变形能力差,受温度变化会自行拉裂或鼓起,失去防水功能。
