土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 浅谈城市绿化管理
浅谈城市绿化管理
发布于:2006-05-08 09:48:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
城市绿化管理贯穿于规划、施工及养护等整个过程,是保证工程质量、维护建设成果的关键所在。如何加强城市绿化管理,切实提高绿化建设水平,是个值得探讨的问题。
  一、科学规划和设计是提高绿化管理水平的前提。园林绿化设计除考虑美观、实用、经济等原则,还须了解植物的生长习性,种植地的土壤、气候、水源水质状况等。根据实际情况进行植物配置,以减少管理成本,提高苗木成活率。在具体施工过程中,要以乡土树种为主,乔、灌、花、草合理搭配。
  二、保证绿化工程质量是提高绿化管理水平的基础。首先,行业主管部门需对绿化施工企业进行资质审查管理,禁止无资质的企业和个人从事绿化建设。其次,项目建设必须进行公开招投标,把好工程验收关。再次,施工尽量安排在适宜季节,依图施工,认真管理土壤清理、选苗、起苗、包装、运输、栽植等各个环节,严格按照技术规范操作。最后,主管部门需制定统一的养护管理技术标准和操作规范,使绿化养护工作“有据可查”。
  三、加强园林部门内部管理是提高绿化管理水平的关键。一是推行责任管理制度,建立完善的管理质量考评机制,奖优罚劣,增强管理人员责任感及自信心。二是注重对管理人员的培训,提高其业务水平。
四、管理市场化是提高绿化管理水平的有效途径。一是拍卖绿化管理权,使投资企业拥有绿地命名权和广告使用权。二是成立专业的绿化管理公司,通过企业运作模式进行绿地管理。三是引进外资,通过给予投资者部分年限经营权,进行公园、游园、广场等绿地管理。四是动员社会力量,实现“人民绿地人民管”。五、依法治绿是提高绿化管理水平的根本保证。首先,完善园林绿化法规,健全绿化监察管理机构,加大执法力度。其次,依法进行养护管理,任何单位和个人都不能占用绿地,对批准占用绿地的,提倡“先还绿,后占绿”,根据此原则给予补偿。
全部回复(6 )
  • zxf_long
    zxf_long 沙发
    "地水通”毛细透排水带的发明人是胡鸣群,他针对传统的排水反滤所采用土工织物或级配砂石层等材料容易淤堵而失效的问题,经过多年研究试验,巧妙地利用四种大自然力量--重力、毛細吸力、表面張力、虹吸力自动达成过滤、吸水、封闭、排水等动作而发明的具有优良性能的产品。 该排水带是在宽20cm、厚度仅为2mm的软質薄塑膠片上,每隔1.5mm開設1mm直徑之毛細管,每根毛細管再纵向剖开0.3mm宽度之槽沟。它具有不需级配砂石滤层、不堵塞、抗土压力能力強、主动式排水能力大等特點。1999年获得德国紐倫堡发明奖、年度金牌奖暨年度最佳发明貢献奖等多项奖励,得到了中国台湾以及中、美、日、歐洲等十余国专利。
    应用范围:
    1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
    2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
    3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
    4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
    5.地下建筑物减压导排水工程
    6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
    7.农业排灌工程
    8.园林绿化
    9.屋顶花园
    “地水通”排水带产品特性
    1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
    2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
    3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
    4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
    5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
    6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
    7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
    8、等效相比成本低。
    9、使用寿命长,一般铺埋寿命在30年以上。
    “地水通”排水带的工作机理
    地水通毛细排水带在排水时有三道防淤堵防线:1)当土壤饱含水份时,由於园孔直径为1mm,而沟槽宽度只有0.3mm,会产生毛细现象,迫使水流由下往上自行倒吸进入毛细导管内,土壤中被水流夹带之颗粒将因重力自行向下沉淀过滤;2)因沟槽进水口宽度较导水细管直径窄许多,就算有少数漏网的细小土颗粒进入,它们不是再次从沟槽向下沉降回归土壤,就是随同管内水流向外排放,可以避免淤积发生;3)细长状槽沟本身较个别分离孔洞设计更不易堵塞。
      排水带朝下之沟槽既能进水,理论上也可能因重力造成回漏,此时本排水带则利用表面张力现象使水流在窄沟槽上自动形成封闭水膜,防止回漏;当水开始进入带体内部时,毛细现象会自然而然对土壤中之水份产生抽吸,直到灌满、封闭,并开始朝出口向外排放;当水流顺坡而下到达出口流出时,将因埋设落差产生的虹吸现象,进一步对土壤内部产生抽吸负压,大幅提高吸排水之效率。
    2008-11-30 19:42:30
  • czhshq
    czhshq 板凳
    对啊,加上部分人的素质太差,管理真的挺难
    2006-05-18 08:56:18
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆花虫害防治
肥皂水防治蚜虫等:用半盆清水,放入少许洗衣粉或搓点肥皂,最好是药皂,搅起泡沫后,将盆花枝条压在皂水中涮洗,或用软毛刷蘸皂水涂抹枝叶,几天后,蚜虫、介壳虫红蜘蛛等害虫即可消灭。 烟头水防治白粉虱:用纸烟头泡成褐色烟碱水喷洒在枝叶上防治白粉虱的效果甚好。白粉虱四季都有卵孵幼虫,羽化为翅面覆白色蜡粉的成虫,能短距离飞翔,繁殖快,对花卉危害大,特别是扶桑、月季、绣球等最易发生。 大蒜防鼠:把一头大蒜捣碎,最好再加入一汤匙胡椒纷,放进一升清水中拌匀,放置一小时后用来喷洒花卉枝叶。老鼠等动物,闻到蒜味即远远避开,不致咬毁枝叶。
