土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 石材幕墙应用技术几点意见
石材幕墙应用技术几点意见
发布于:2011-05-29 14:22:29 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
石材作为天然性材料,也在采矿、运输、切割等过程中应尽量避免产生损伤的出现,石材已成板材后一旦被碰撞,所产生的损坏尤其是内伤有时很难被检查出来。同时在石材的加工过程中、组装过程中应严格把关,各种质量还应对照有关国家标准检查,还要注意安全问题。
  石材在安装过程中,既要保证表面真实的自然颜色,不污染,还要有防水措施。目前,石材安装密封有三种方法:
  1、用中性密封硅酮胶,它是石材专用胶,将外立面的缝全部密封,外立面的雨水不能进入石材背面,使石材密处于干燥状态下雨、下雪除外 ,确保石材的抗弯强度和抗剪强度不变。同时,还要注意石材的保温,防止凝结水的浸人石材墙体内并要防止雨进入墙体内侧,室内的水蒸气渗漏在石材的背面更不允许,因石材是通透体墙体内会有温差产生,造成由温差产生后,凝结水内部渗透在石材如处在寒冷地区会产生冰冻,这样还会出现冻融的反复缩环,对石材寿命造成极大的影响。要保证石材不结冰,不碱化,并确保工程的永久性的必备措施。
  2、空缝不加密封胶、在石材的背面形成空气对流,将水蒸气排出室外,防止石材表面形成温差使石材内表面不会出现凝结水。但对于排雨水问题应由设计院、业主决定在采用何种形式,否则会有后患。如涉及到雨水的排出方法和方向问题,设计院在设计时应事先充分考虑到,用在石材背后应将雨水或凝结水分流排出墙体外,也可二层或三层,最好每层有个闸板将雨水排出。空缝设计是个先进比较复杂的技术,国内外都在研究应用,其方案应考虑周全,以消除后患。保证隐敝工程的永久性,不产生锈蚀钢龙骨的问题。
  3、半缝密封式是保持外立面呈无密封胶的态度,外立面有很好立体感,实际上将胶层隐藏在节点内部,但一定保证密封胶的厚度应在6mm左右,但不能超过宽度,其宽度应根据胶的品质计算决定。应同JGJl20和JGJl33有关规定保持一致。
  无论采用哪种方法,一般情况石材的背面不进行防水处理,确保石材内部的干燥程度。我说的一般情况,如有先进可靠技术进行表面处理也未尝不可,一定进行论证方可,但一定保证石材的天然的性质不变。
  目前,在国内广州白云胶厂领先一步,该厂在工程实践中通过各种尝试积累了一定的经验,他们的产品性能同国外的同类产品基本相同,不论是施工方法,还是化学材料的配方,起到的效果大体相同,下面将该厂的有关石材清洗与表面维护的产品简单介绍如下:
  1、去污膏;
  2、石材的清洗剂;
  3、混凝土薄层清除剂;
  4、除锈剂;
  5、石材清洗皂;
  6、强力清洗剂;
  7、藻类及霉菌去除剂;
  8、防污剂;
  9、石材渗透剂;
  10、石材填缝剂;
  11、白云抛光液;
  12、蜡基石抛光液;
  13、硅酮基石材抛光剂;
  14、石材强化剂。
  石材幕墙在我国起步较晚,但发展很快,不同于MU石材砌体工程,石材砌体其技术从原始至今在不同程度应用至今,积累大量实际经验,不同于石材幕墙,这两种很不相同的的概念不能混为一谈 。在2001年中国颁布了《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133,从此在行业内、在工程应用过程中有据可查了。大家都知道任何一种标准、规范都不是一成不变的。因为标准、规范的编写、均应遵照一条原则,即成熟一条就写进规范内。另外凡是同人身安全有矛盾的,危及到人民身心健康的产品,首先要查同规范有无直接关系,如果规范当中条文是模棱两可的,就应立即废止修订或停用。由政府发出命令大家都应无条件执行。在一般情况下,规范也是定期或不定期的进行修订,即使不是定期修订也要符合国际常规的做法,定出修订计划。我们遇到的一些问题有的在规范中已有规定了,有的写的不太明确,有的是在工程当中应用规范时出现的新问题,下面我们讨论几种情况,仅供参考:
  能否对石材进行表面保护性全面处理,我在《金属与石材幕墙工程技术规范应用手册》1233页至1257页将石材物理性能介绍给广大读者仅供参考 。对于石材到底如何清洗、保护石材是个很复杂的问题,尤其是大型工程、重要机关所在地,主体的外表面如何进行全面清洗、翻新业主或用户能否很好配合,这是个大事情 。另外,到底有机涂料耐久年限是多少年﹖耐久年限如何评定﹖旧的程度、色泽变化程度用什么方法评议、用什么仪器进行测定﹖这是问题的一方面;另一方面,同石材密封胶、结构胶、固定胶尽管进行过相溶处理,但是会不会起一定的化学反应还应做大量工作后方可施工。
  石材是六面体,哪个面进行处理应同石材安装的形式相对应,如四边平缝密封的石材幕墙,处理前后两面就可以了;如果是四边敞开通风式石材幕墙,应对六面进行处理;如果四边是半隐胶缝,可以对前后面表面处理,也可以六面都处理;如果是平胶密封缝式石材幕材,对后两个进行处理就可以了,其它四个面可以不处理。工程的情况不同,石材表面的处理方式也不同。火烧板同抛光板处理也有很大的差别,应慎之又慎。每次应进行实验,应对该产品的应用范围、是否有近期或针对性工程的实验报告、还应对在国内外应用的实际工程有多大范围,有条件时到现场观摩比较后再决定为好。每批试剂均在小面积试验得出测试数据后方可大面积应用。还要保证石材的天然性不变、天然石材的风格不变,否则会造成众说不一的局面,相反的结果得不偿失,造成很大的后患。
  关于石材幕墙用的各种胶的应用也是个关键问题,一般一个工程由三种或四种胶组成,一定是石材专用胶,不能用改良用品,对石材不能有任何的污染,应进行石材防污染专项测试,测试结果没有通过的不准使用。石材与金属挂钩的粘接强度应大于或等于石材的弯曲强度,同时还不低于8MPa,否则是不能应用的,还要确保对石材没有污染。目前,还是采用的环氧树脂型。密封胶是硅酮中性专用密封胶。如设计方案用的是复合式固定形式,可采用高性能硅酮结构胶相粘接,更要做相溶性检测。
  对于石材面积大小的确定,在JGJl33规范中规定不能超过去时1.5m2长×宽 ,在国内有个别工程已有超过该规定面积的,与当前规范相矛盾,我们认为目前的材质施工方法还应同JGJl33的规定保持一致。超长、超宽能否靠多加支撑点来保证质量、保证安全呢﹖我们认为不可以,石材为脆性物体,石材板材在应用中弯曲强度是重要的因素,压缩强度在石材幕墙当中只具有参考价值,不参加验算的。一般情况下不论是挂钩式还是背砌螺栓式采用四点支撑为宜,支点过多,因种种因素的影响受力不能同步,受力也很难均匀分配,受力分析较乱,因此支撑点的增加不能增加石材的应用强度,所以四点支撑便可,每块石材的面积不能超过1.5m2,保持同规范的一致性。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
高度重视石材幕墙的安全性
一、石材的特性   做为外围护结构的石材幕墙,它不承受主体结构的荷载,但它处于建筑物的外表面,除承受本身自重外,还要承受风荷载,地震作用和温度变化作用的影响,因此要求石材必须安全可靠。对石材的性能、质量要求包括:抗压强度、抗折强度、抗弯强度、硬度、耐磨性、抗冻性、耐火性、可加工性等。玻璃幕墙、铝板幕墙所用不同种类的玻璃和铝板其材料均为工业产品,是经加工生产出来,而石材幕墙用的石材是自然形成的,天然石头由山上开采下来,它的重要性能取决于矿物成份和结构,但取样测试出的上述一系列性能,每块试样均有差别,不如工业品那样差别小。由于取材面的不同,所测性能也不会完全一致。何况一座山上取成百上千块石材。应该理解,天然产品和工业产品取材检测结果其代表性是有明显的差别。
