土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ ASJ系列数字式量度继电器设计原理及运用
发布于:2011-05-29 13:42:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武
一.概述
安科瑞ASJ系列数字式量度继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样交流电流、电压信号,采用真有效值的计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电压监控(电压型:如发电机、变压器和输电线的继电保护等)或电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)场合。
二.功能选型表
型号
功能项 ASJ10-AI3 ASJ10-AV3 ASJ10-F
产品图片
外型及安装尺寸
保护功能 起动超时
欠载
短路
定时限过流
反时限过流
不平衡
断相 过压
欠压
不平衡
相序 过频率
欠频率
电力参数
测量及显示 标配
RS485
通讯接口 可选
继电器输出 3路(2常开、1常闭)触点容量AC250V 5A 或DC30V 5A
三.功能介绍
 3模组标准导轨安装方式,体积小巧,方便安装。
 LCD液晶显示,实时显示各种参数,方便查看。
 保护功能可任意投切,方便使用。
 可任意整定各种保护参数及延时时间。
 故障代码显示,方便用户查找故障。
 可带通讯,实现遥测、遥控。
 二次电流输入,可任意设定变比,显示一次电流。
四.技术参数
技术参数 指 标
通讯 RS485接口、Modbus-RTU协议
辅助电源 AC85~270V/DC100~350V,功耗5VA
安全性 工频耐压: 电源、电压、电流输入回路之间 AC2kV/1min、50Hz
绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ
环境 工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+70℃
相对湿度:5﹪~95﹪不结露
海拔高度:≤2000m
污染等级 2级
防护等级 IP20
安装类别 III级
五.订货范例
型 号:ASJ10-AI3/H2D1-C
类 型:电流型
测量参数:三相交流电流
辅助电源:AC/DC220V
信号输入:5A(二次)
输出触点:2常开1常闭
通 讯:RS485
型 号:ASJ10-AV3/H2D1-C
类 型:电压型
测量参数:三相交流电压
辅助电源:AC/DC220V
信号输入:AC100V、220V、380V
输出触点:2常开1常闭
通 讯:RS485
陶爱武:13775035050 13522504921 助理:陈海燕 021-69158316
公司地址:上海嘉定马陆工业园育绿路253号 邮编:201801
作者简介:陶爱武 上海安科瑞电气股份有限公司营销中心江苏常州区销售经理 学士学位 研究方向主要是输配电技术
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】全矿0.4KV低压和6kv高压全部断掉
今天遇见一个很奇怪的掉点事故,我矿采用35kv双回路供电,通过两台主变压器变为6KV,低压则通过各6/0.4kv变压器变为0.4kv,今天上午全矿0.4KV低压同时全部掉电包括地面,井下、工人村而高压6kv开关柜则全部没掉,请问这是怎么回事,是不是谐波的影响?
