土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10kv线路无功补偿
10kv线路无功补偿
发布于:2011-05-29 11:22:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10kv线路无功补偿 开口CT经常烧坏是怎么回事
全部回复(4 )
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    是不是安装的时候CT 没有完全压好啊 另外就是选择过于小了 导致磁饱和啊
    这种情况很少啊
    2011-08-26 14:00:26
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    楼主,是不是开口PT?
    如果是PT,是否开口三角的一端没有接地?是否该装消谐器?是否PT不匹配,该改用抗谐振型
    2011-06-02 10:23:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求160KVA-1250KVA系统图及配置清单
求160KVA-1250KVA系统图及配置清单,
