土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 【分享】大体积砼水化热最大温升估算
【分享】大体积砼水化热最大温升估算
发布于:2011-05-29 00:27:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
大体积混凝土与普通混凝土的区别表面上看是厚度不同,但实质的区别是大体积混凝土内部的热量不如表面的热量散失得快,容易造成内外温差过大,所产生的温度应力使混凝土开裂。因此判断是否属于大体积混凝土既要考虑混凝土的浇筑厚度,又要考虑水泥品种、强度等级、每立方米水泥用量等因素,比较准确的方法是通过计算水泥水化热所引起的混凝土的温升值与环境温度的差值大小来判别。一般来说,当其差值小于25℃时,所产生的温度应力将会小于混凝土本身的抗拉强度,不会造成混凝土的开裂,当差值大于25℃时,所产生的温度应力有可能大于混凝土本身的抗拉强度,造成混凝土的开裂,此时就可判定该混凝土属大体积混凝土,并应按条文中规定的措施进行施工,以确保混凝土不开裂。
[ 本帖最后由 gdqbx 于 2011-5-29 00:32 编辑 ]
全部回复(7 )
  • huzq184516
    huzq184516 沙发
    水利和房建不一样,房建有明确规定的
    2011-09-04 08:54:04
  • sh-wu
    sh-wu 板凳
    就是就是,希望表格共享
    2011-06-09 22:05:09
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求实习
本人大三学农业水利的,欲求实习单位于7月至9月间,不知道哪位大侠能给点主意啊
