土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问浪涌保护器前端必须要增加开关保护吗?
好像是C级的 我看前边都有一个25A/4P左右的MCB开关 请问是必须的吗?
全部回答(5 )
  • zh_yingyu
    请注意,浪涌保护器前不适合装开关,最好使用熔断器。因为使用断路器起的是断路保护,那么在选断路器时必须保证断路器的分段能力和该处的短路电流匹配,这样一般的微断都不能满足要求(除非时末端),必须用塑壳,甚至框架,那就太过分了,熔断器则要好的多
    2006-05-09 11:31:09 来自 PC 评论 举报
  • yanyan20332033
    应当有开关,保护方便.
    2006-05-08 21:33:08 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
