土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【注意】中性点不接地单相对地短路的故障电流与单相电容电流是一个概念么?
发布于:2011-05-28 22:16:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在4月21号由waiting325提出的问题“【请教】中性点不接地单相对地短路的故障电流怎么算 ?”中,所有回答者均以“单相电容电流”答复,这是否有 问题
单相对地短路不就是不对称短路吗,属短路故障的一种情况; 单相接地电容电流不是故障电流呀,只是超过规定值要接消弧线圈的。
二者应该不是一个概念,是不是误导求助者了?
[ 本帖最后由 zxy7297 于 2011-5-28 22:17 编辑 ]
全部回复(11 )
  • 某男
    某男 沙发
    你把电路图画出来就是啦,电流要先从分布电容流入大地,再经故障设备流入非故障相,两者相当于一个回路的。电流数值相等
    2012-11-30 17:21:30
  • monsieur.zhang
    中性点不接地系统的单相接地短路电流就是电容电流
    2011-06-15 20:51:15
  • 380V短路电流计算(excel)
    本软件是Excel版本,用来快速计算低压系统短路电流.软件小巧,不用安装,只要安装了Excel,就能快速使用.
  • 水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的
  • 厂区照明及单相接地短路电流计算
  • 接地短路电流保护
    接地短路是电力系统中架空线路上出现最多的一类故障,尤其是单相接地故障可能占所有故障中的90%左右。对于大接地电流系统中的单相接地短路用完全星形接线的相间电流电压保护来反映可能会不满足灵敏度要求,因此必
  • YC系列单相电容启动异步电机,按实际尺寸绘制,文件格式为stp,打开后可直接用于装配体建模。包含全系列图纸,类型包含2/4/6/8级全部类型,根据安装形式分IMB3/5/14/34/35,包含全部图纸
  • 江苏电网限制接地短路电流措施的研究
    根据江苏电网2009年规划,经计算发现部分500kV变电站存在220kV侧单相短路电流将超标现象,针对该问题,提出了几种限制单相短路电流的措施,并进行了相应的计算分析。
  • 电缆线路接地电流
    6到35kV电压等级中电缆线路单相接地时,电容电流的数值,本表根据不同截面电缆相应列出单相接地电容电流数值。
  • 中性点接地系统同一点两相接地短路故障分析
    利用相量图分析方法详细分析了中性点不接地系统同一点两项接地短路故障,得出了中心点不接地系统中的同一点两相接地故障时故障点以及系统各点的电压、电流分布情况及相位关系。对现场继电保护调试、事故分析以及整定
  • 电流接地系统的相接地故障选线
    介绍了小电流接地系统的特征,小电流接地系统单相接地故障选线的难点以及常用的选线原理,提出了小电流接地选线系统在工程应用中应注意的问题。
  • 电流接地系统相接地故障分析判断与处理
    阐述了小电流接地系统接地的特点并对其故障现象进行分析、判断。
  • IMB3型单相电容起步异步电动机单相异步电动机。采用单相交流电源的异步电动机称为单相异步电动机。单相异步电动机由于只需要单相交流电,故使用方便、应用广泛,并且有结构简单、成本低廉、噪声小、对无线电系统
  • 单相异步电机是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电机,它的功率设计的都是比较小,一般均不会大于2kW。单相异步电机占小功率异步电动机的大部分,到目前为止已经四次改型,也就是经过四次统
  • 浅析小电流接地系统相接地故障分析判断与处理
    摘要:阐述了小电流接地系统接地的特点并对其故障现象进行分析、判断。
  • IMB5型单相电容起动异步电动机单相异步电动机.采用单相交流电源的异步电动机称为单相异步电动机。单相异步电动机由于只需要单相交流电,故使用方便、应用广泛,并且有结构简单、成本低廉、噪声小、对无线电系统
  • YY系列单相电容运行异步电动机,按实际尺寸绘制,文件格式为stp,打开后可直接用于装配体建模。包含全系列图纸,类型包含2/4/6/8级全部类型,根据安装形式分IMB3/5/14/34/35,包含全部图
  • IMB5型单相电容运转异步电动机。采用单相交流电源的异步电动机称为单相异步电动机。单相异步电动机由于只需要单相交流电,故使用方便、应用广泛,并且有结构简单、成本低廉、噪声小、对无线电系统干扰小等优点,
  • 道路照明设计中短路电流计算
    照明设计是城市道路设计中比较重要的一项设计内容。为了确保城市道路照明能为车辆驾驶人员以及行人创造良好的视看环境,达到保障交通安全,提高交通运输效率,方便人民生活
  • 道路照明设计中短路电流的计算
    在道路照明配电中,由于配电线路较长,配电线路零序阻抗较大,单相接地(零)短路电流相对较小。为了计算低压配电系统的单相接地(零)电流,需要利用不对称短路电流的计算方法。不对称短路电流可利用计算三相短路的
  • IMB3型单相电容运转异步电动机单相异步电动机。采用单相交流电源的异步电动机称为单相异步电动机。单相异步电动机由于只需要单相交流电,故使用方便、应用广泛,并且有结构简单、成本低廉、噪声小、对无线电系统
11层住宅设置消防报警吗?
大家11层住宅设置消防报警吗?
