土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【注意】中性点不接地单相对地短路的故障电流与单相电容电流是一个概念么?
发布于:2011-05-28 22:16:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在4月21号由waiting325提出的问题“【请教】中性点不接地单相对地短路的故障电流怎么算 ?”中,所有回答者均以“单相电容电流”答复,这是否有 问题
单相对地短路不就是不对称短路吗,属短路故障的一种情况; 单相接地电容电流不是故障电流呀,只是超过规定值要接消弧线圈的。
二者应该不是一个概念,是不是误导求助者了?
[ 本帖最后由 zxy7297 于 2011-5-28 22:17 编辑 ]
全部回复(11 )
  • 某男
    某男 沙发
    你把电路图画出来就是啦,电流要先从分布电容流入大地,再经故障设备流入非故障相,两者相当于一个回路的。电流数值相等
    2012-11-30 17:21:30
  • monsieur.zhang
    中性点不接地系统的单相接地短路电流就是电容电流
    2011-06-15 20:51:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
11层住宅设置消防报警吗?
大家11层住宅设置消防报警吗?
