土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源设置
双电源设置
发布于:2011-05-28 16:02:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我手头有个小区
有高层和人防地下室,供电部门给我设计的是单电源双进线,
可是高层和人防要求双电源,不知道我在哪能找到支持的规范,
全部回复(4 )
  • 笨笨一号
    笨笨一号 沙发
    单电双进线,就是
    在同一个高压线上下两进线
    小区内做环网。
    2011-05-30 17:18:30
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    应急段的电源不能只有发电机,平时(指发电机不启动时)应急段也应有(从变压器过来的)电源,一般小区不会只一台变压器,应急段最好有“三电源”!用二台变压器过来下路接到应急段的双电源切换开关上,双电源切换开关有全分断档(发电机供电时,双电源要全断开),当二路全失电时,才启动发电机。
    当需要双电源的负荷多时,应急段也可以做成二段(单母分段,母联自投),当二路全失电时,自动启动发电机。
    2011-05-29 18:19:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】不同规格电力电缆并联使用的探讨
引用< >2007年10月 作者:杨先余 供大家深入学习 1 引言 在实际工作中,经常会碰到这样的问题,即当配电系统负荷增加后,初期设计配置的电力电缆容量不足。要解决该问题,就必须对电缆进行扩容。电缆扩容常用的方法有三种:一是选用新电缆替换旧电缆;二是保留旧电缆并扩增与旧电缆同规格型号的电缆;三是保留旧电缆并按需扩增相应规格型号的电缆。 在以上三种方法中,由于方法一建设成本较高,浪费较大,采用的较少;方法二比较简单,又相对经济,因此在工程中经常采用;理论上,由于不同规格型号的电缆参数有一定的差异,最为经济的方法三存在并联工作电流分流比例难以“确定”的问题,因此设计和工程维护人员一直认为其存在“风险”,致使这一经济的扩容方案在实际工程中应用极少。事实果真如此吗?下面进行具体探讨。
