土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 交流电动机预试要求
交流电动机预试要求
发布于:2011-05-28 15:31:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1 交流电动机预试要求
1.1 交流电动机的试验项目、周期和要求见表1。
表 1 交流电动机的试验项目、周期和要求
序号 项目 周期 要求 说明
1 绕组的绝缘电阻和吸收比 1)小修时
2)大修时 1)绝缘电阻值:
a)额定电压3000V以下者,室温下不应低于0.5MΩ
b)额定电压3000V及以上者,交流耐压前,定子绕组在接近运行温度时的绝缘电阻值不应低于UnMΩ(取Un的千伏数,下同);投运前室温下(包括电缆)不应低于UnMΩ
c)转子绕组不应低于0.5MΩ
2)吸收比自行规定 1)500kW及以上的电动机,应测量吸收比(或极化指数),参照表1序号1
2)3kV以下的电动机使用1000V兆欧表;3kV及以上者使用2500V兆欧表
3)小修时定子绕组可与其所连接的电缆一起测量,转子绕组可与起动设备一起测量
4)有条件时可分相测量
2 绕组的直流电阻 1)1年(3kV及以上或100kW及以上)
2)大修时
3)必要时 1) 3kV及以上或100kW及以上的电动机各相绕组直流电阻值的相互差别不应超过最小值的2%;中性点未引出者,可测量线间电阻,其相互差别不应超过1%
2)其余电动机自行规定
3)应注意相互间差别的历年相对变化
3 定子绕组泄漏电流和直流耐压试验 1)大修时
2)更换绕组后 1) 试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un
2)泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定
3)500kW以下的电动机自行规定 有条件时可分相进行
4 定子绕组的交流耐压试验 1)大修后
2)更换绕组后 1)大修时不更换或局部更换定子绕组后试验电压为1.5Un,但不低于1000V
2)全部更换定子绕组后试验电压为(2Un+1000)V,但不低于1500V 1)低压和100kW以下不重要的电动机,交流耐压试验可用2500V兆欧表测量代替
2)更换定子绕组时工艺过程中的交流耐压试验按制造厂规定
5 绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验 1)大修后
2)更换绕组后 试验电压如下: 1)绕线式电机已改为直接短路起动者,可不做交流耐压试验
2)Uk为转子静止时在定子绕组上加额定电压于滑环上测得的电压
不可逆式 可逆式
大修不更换转子绕组或局部更换转子绕组后 1.5Uk,但不小于1000V 3.0Uk,但不小于2000V
全部更换转子绕组后 2Uk+1000V 4Uk+1000V
6 同步电动机转子绕组交流耐压试验 大修时 试验电压为1000V 可用2500V兆欧表测量代替
7 可变电阻器或起动电阻器的直流电阻 大修时 与制造厂数值或最初测得结果比较,相差不应超过10% 3kV及以上的电动机应在所有分接头上测量
8 可变电阻器与同步电动机灭磁电阻器的交流耐压试验 大修时 试验电压为1000V 可用2500V兆欧表测量代替
9 同步电动机及其励磁机轴承的绝缘电阻 大修时 绝缘电阻不应低于0.5MΩ 在油管安装完毕后,用1000V兆欧表测量
10 转子金属绑线的交流耐压 大修时 试验电压为1000V 可用2500V兆欧表测量代替
11 检查定子绕组的极性 接线变动时 定子绕组的极性与连接应正确 1)对双绕组的电动机,应检查两分支间连接的正确性
2)中性点无引出者可不检查极性
12 定子铁芯试验 1)全部更换绕组时或修理铁芯后
2)必要时 参照表1中序号10 1)3kV或500kW及以上电动机应做此项试验
2)如果电动机定子铁芯没有局部缺陷,只为检查整体叠片状况,可仅测量空载损耗值
13 电动机空转并测空载电流和空载损耗 必要时 1)转动正常,空载电流自行规定
2)额定电压下的空载损耗值不得超过原来值的50% 1)空转检查的时间一般不小于1h
2)测定空载电流仅在对电动机有怀疑时进行
3)3kV以下电动机仅测空载电流不测空载损耗
14 双电动机拖动时测量转矩—转速特性 必要时 两台电动机的转矩—转速特性曲线上各点相差不得大于10% 1)应使用同型号、同制造厂、同期出厂的电动机
2)更换时,应选择两台转矩转速特性相近似的电动机
1.2 各类试验项目:
定期试验项目见表1中序号1、2。
大修时试验项目见表1中序号1、2、3、6、7、8、9、10。
大修后试验项目见表1中序号4、5。
容量在100kW以下的电动机一般只进行序号1、4、13项试验,对于特殊电动机的试验项目按制造厂规定。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
交流电动机交接试验项目
1.1 交流电动机的交接试验项目,应包括下列内容:1 测量绕组的绝缘电阻和吸收比;2 测量绕组的直流电阻; 3 定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量; 4 定子绕组的交流耐压试验;5 绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验; 6 同步电动机转子绕组的交流耐压试验; 7 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻; 8 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻; 9 测量电动机轴承的绝缘电阻;
