土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钎焊的种类及特点
钎焊的种类及特点
发布于:2011-05-28 15:31:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
根据钎料熔点和接头的强度不同,钎焊可分为硬钎焊和软钎焊两种。
(1)软钎焊 钎料熔点低于450℃, 焊接强度低于70MN/m2,软钎焊常用的钎料为锡铅钎料(又称焊锡)、锌锡钎料、锌镉钎料等。熔剂常采用松香。磷酸、氯化锌等组成。常用于受力不大,工作温度不高的工件的焊接,如电器仪表、半导体收音机导线的焊接等。
(2)硬钎焊 钎料熔点高于450℃,接头强度可达500MN/m2。硬钎焊常用的钎料为铜基、银基、铝基、镍基钎料。熔剂常用硼砂、硼酸、氟化物、氯化物等组成。常用于接头强度较高,工作温度较高的工件的焊接。如硬质合金刀头的焊接等。
钎焊的特点
钎焊是采用比母材熔点低的金属材料作钎料,将焊件和钎料加热到高于钎料熔点,低于母材熔点的温度,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙并与母材相互扩散实现连接焊件的方法。
钎焊的特点是焊接是加热温度低,工件不熔化、焊后接头附近母材的组织和性能变化不大、压力和变形较小,接头平整光滑。焊件尺寸容易保证。同时也可焊接异种金属。钎焊的主要缺点是接头强度较低、焊前对被焊处的清洁和装配工件要求较高、残余熔剂有腐蚀作用,焊后必须仔细清洗。目前钎焊在机械、仪表仪器、航空、空间技术等领域都得到了广泛应用。
2.熔剂(或称钎剂)
在焊接过程中,一般都要使用熔剂。熔剂的作用是清除液态钎料和焊件表面的氧化物与其它杂质;改变液态钎料对工件的湿润性,以利于钎料进入被焊件的间隙中;并使钎料及焊件免于氧化。钎焊不同金属材料,应选用不同的熔剂。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
有关钢的热处理的名词解释
1.退火将钢加热到一定温度并保温一段时间,然后使它慢慢冷却,称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度,经过保温后缓慢冷却的热处理方法。退火的目的,是为了消除组织缺陷,改善组织使成分均匀化以及细化晶粒,提高钢的力学性能,减少残余应力;同时可降低硬度,提高塑性和韧性,改善切削加工性能。所以退火既为了消除和改善前道工序遗留的组织缺陷和内应力,又为后续工序作好准备,故退火是属于半成品热处理,又称预先热处理。
