土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 摩察型和承压型高强螺栓连接有什么相同和不同点?
发布于:2011-05-28 14:14:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  • add_oil
    add_oil 沙发
    哈哈,
    2011-05-30 10:08:30
  • t68320582110
    t68320582110 板凳
    摩擦型与承压型是指高强螺栓按照受力状态的划分,承压型高强螺栓的承载力大于摩擦型高强螺栓,受动力荷载的结构,一般采用摩擦型高强螺栓连接(产生滑移即为破坏),受静力荷载的结构 ,采用承压型高强螺栓连接 。按材料强度划分:高强螺栓有8.8S、10.9S两种。市场上不可能买到承压型、摩擦型高强螺栓,没有这种叫法。只有8.8S、10.9S。
    2011-05-29 15:59:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
点焊方法和工艺
点焊方法和工艺一、点焊方法分类对焊件馈电进行电焊时,应遵循下列原则:①尽量缩短二次回路长度及减小回路所包含的空间面积,以节省能耗;②尽量减少伸入二次回路的铁磁体体积,特别是避免在焊接不同焊点时伸入体积有较大的变化,以减小焊接电流的波动,保证各点质量衡定(在使用工频交流时)。1.双面单点焊 所有的通用焊机均采用这个方案。从焊件两侧馈电,适用于小型零件和大型零件周边各焊点的焊接。2.单面单点焊 当零件的一侧电极可达性很差或零件较大、二次回路过长时,可采用这个方案。从焊件单侧馈电,需考虑另一侧加铜垫以减小分流并作为反作用力支点。
