土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 新手。请教钢柱验算后不满足?为什么?
新手。请教钢柱验算后不满足?为什么?
发布于:2011-05-28 14:03:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
钢框架结构。钢柱验算后如图红色。自上而下三个数字应该的含义是:
R1表示钢柱正应力与强度设计值的比值F1/f;
R2表示钢柱X向稳定应力与强度设计值的比值F2/f;
R3表示钢柱Y向稳定应力与强度设计值的比值F3/f。
应该怎么调整?
我一共两层的建筑,柱子用400X400X12X20的钢柱了,应该够了吧。。。怎么还不行
全部回复(3 )
  • 杉杉有礼
    杉杉有礼 沙发
    主要就是长细比、腹板高厚比、翼缘宽厚比超限,查一下构件信息就知道了到底是啥超限,然后做相应调整。
    2011-07-26 09:19:26
  • 橘子天空
    橘子天空 板凳
    是不是长细比
    2011-07-25 16:52:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于屋面支座配筋的问题
求教各位,做设计的时候,老师要求把屋面支座配筋通常布置,但是由于施工图已经画好了,所以不太想改。所以想求教大虾们屋面支座配筋是出于什么样的考虑?可以通过另外布置温度钢筋来避免吗?温度钢筋的布置应该怎么考虑?谢谢各位~
