土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 有需要常熟开关厂的CM1系列吗?好货好价,包货运!
发布于:2006-05-08 00:05:08 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
我的邮箱akm0512@yahoo.com.cn
  CM1系列塑壳断路器是本厂采用国际先进设计制造技术开发的新型断路器,其性能指标达到国际先进水平。该断路器具有体积小、分断高、飞弧短、抗振动等特点。其额定给予缘电压为800V,(CM1-63 为500V),适用于交流50Hz、额定工作电压690V及以下、(CM1-63为400V),额定工作电流至800V的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路和电源设备不受损坏。本断路器可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装),并被国家科技部、国家技术监督局等五个部委认定为“国家级新产品”、“国家重点新产品”被江苏省计经委和江苏省科委评为“江苏省名牌产品”、“江苏省高新技术产品”;被国家质量技术监督局列为“121”重点保护名优产品。
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
电缆长期允许工作温度
请问各位大哥小弟姐妹:电缆长期允许最高工作温度是指导体的最高温度还是绝缘层表皮的最高温度?导体的最高运行温度好象比较难测量.
