土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 哪种生物膜对于去除高浓度废水的COD效果比较好
发布于:2011-05-28 11:57:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
COD 浓度上万,厂方打算只用物化方法处理,经过预处理后打算用膜来去除,使出水COD达到500以下,其他成分不要求。。哪种效果好???而且经济???请亲们帮忙想想~~~
全部回复(5 )
  • hjgc2006
    hjgc2006 沙发
    膜处理一般用在深度处理中,如果一开始就采用这个工艺,膜很容易就被水中悬浮物,甚至胶体类物质堵死,反渗透频次高,高浓度反渗透废水循环处理,最后只有死路一条吧
    2011-06-06 16:59:06
  • xuehe_2007
    xuehe_2007 板凳
    进行生物处理把,可以降下来,膜法就用不着吧,深度处理一般采用,对进水水质要求很高还是
    2011-05-30 16:25:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
屠宰废水sbr池氨氮处理问题
气浮-水解-sbr sbr 氨氮进水80mg/L 现出水70左右 cod出水80mg/L sbr运行 泵小 进水同时曝气6个小时,再曝气1.5小时,沉淀1.5小时,排水1.5小时, 然后在进水水解 出水 ph为7.5 sbr 池污泥沉降比60%,现在泥不太好 沉降慢 请问运行怎么调整 氨氮要求10以下,,QQ137405570
