土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于场地粗糙度类别平均高度的计算方法
关于场地粗糙度类别平均高度的计算方法
发布于:2011-05-28 10:58:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在2010年一级注册考试中有一题就是关于地面粗糙度类别选取的计算题目。
荷载规范7.2.1中规定
地面粗糙度可分为A、B、C、D 四类:
——A 类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;
——B 类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;
——C 类指有密集建筑群的城市市区;
——D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
条文解释中这样解释的:
1 以拟建房屋为中心、2km为半径的迎风半圆影响范围内的房屋高度和密集度来区分粗糙度类别,风向原则上应以该地区最大风的风向为准,但也可取其主导风向;
2 以半圆影响范围内建筑物的平均高度来划分地面粗糙类别。当平均高度不大于9m时为B类;当平均高度大于9m但不大于18m时为C类;当平均高度大于18m时为D类;
3 影响范围内不同高度的面域可按下述原则确定,即每座建筑物向外延伸距离等于其高度的面域内均为该高度,当不同高度的面域相交时,交叠部分的高度取大者;
4 平均高度取各面域面积为权数计算。
关键就是平均高度的计算,本人在网络上搜罗了两种计算方法,现贴与此,供大家讨论参考。
第一种:
平均高度计算方法为:计算每个建筑的宽度为bi,高度为Hi,那么平均高度为ΣbiHi/Σbi。
个人感觉这种计算方法不合理.
第二种:
平均高度就是,每个面域的面积乘以高度累加起来,除以总的面域总的面域面积就是加权高度 ;
总的面域面积就是第一条“2km为半径的迎风半圆”,也就是这2km半圆的面积;每个面域的面积就是第三条“每座建筑物向外延伸距离为其高度的面域内”,即建筑物的占地面积加上四周延伸一个建筑物高度范围内后的总面积;乘以高度就是指的每个面域范围内建筑物的高度了。
以上就是我所知道的两种方法,不知道各位高手有没有其他的计算方法,或者告知应该如何计算,谢谢!
全部回复(10 )
  • w0071990
    w0071990 沙发
    图没有啊!不太理解!
    2019-01-14 11:51:14
  • 车少寒
    车少寒 板凳
    抢座位!!!!!!!
    2017-10-11 15:28:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
河南领证盖章解惑
如果你们单位是中央管理企业,就盖本公司的章,如果公司是地方企业,就盖地方人事部门的章。
