土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 自来水健康吗
自来水健康吗
发布于:2011-05-28 10:12:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
编 号:28045
标 题:东莞自来水水质
形 式:咨询
您的姓名:小萍
来 自:谢岗
来信内容:
这几天雨下的很大,所以自来水的泥土味道又浓起来了。如果不是这场雨我都懒得问...我想问下,东莞自来水水质真的达到国家标准吗?下雨的时候土味浓;不下雨的时候,氯味重...这氯味都被人的鼻子嗅到了,竟然还能躲过检测?这边的自来水到底是如何过滤的?水可是生命之源,这些才是切切实实的民生问题阿..我在广州的时候可从来没遇到过这样的事。补充一个,我谢岗的相关部门能不能加强自来水检测,和加强水质对公众透明度呢?
回复:
处理单位:
《阳光热线》栏目组: 贵栏目转来小萍女士标题为“东莞自来水水质”(编号:28045)的咨询已收悉,经镇自来水厂调查了解,造成自来水有泥土味和氯气味的原因主要是:谢岗部分钢管使用时间将近三十年,管内锈蚀严重,在供水压力较小时,管道内的污锈会沉淀下来,当供水高峰时,供水压力增大这种沉淀下来的污锈因压力冲击,会造成用户管道内自来水出现泥土味;关于氯气味重,是因为全镇东西联网供水,管网全长约30多公里,为了抑制管网中细菌的再度繁殖,以及管网末稍要有一定的余氯量,因此在水厂附近的地方自来水中能闻到氯气的味道,遇到这种现象不要立即饮用,氯气味会很快挥发掉,挥发几分钟再饮用。谢岗自来水厂已经与上级主管部门取得联系,将逐步更换这些老化管道,会尽快改善自来水水质问题。 谢岗镇
共 1 个评论 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 转到:
时间:2009-5-31 13:52:00 网名: 阳光网友 来自: [引用回复] [支持(0)] [反对(0)]
好!顶一个!我是谢岗的外来人,几年了.
您还在为水中有异味、氯、重金属、有害细菌含量过高,而担心害怕吗?有了Sannoge多功能制水机让您喝上健康不再是梦想,联系人程先生tel:0769-23105985-802;15820875662或在线QQ联系:1963143887,欢迎您的咨询!1.革命性地采用“UF+RO"双膜技术可自动反冲洗,配备纳米级KDF金属活性炭,确保RO膜使用寿命。2年免换滤芯,真正的长寿命。大大降低了产品的使用成本;2.独有的国家发明节水技术,比普通纯水机节水50%以上,解决了普通纯水机的浪费水的问题;3.箱式强密封结构,款式新颖,美观高档,防尘防损费;
4.紫外线杀菌,确保安全卫生5配备进水压力表和工作压力表及压力调节阀,方便维护;6台湾CCK水管,高精度尼龙接头,无关塞设计,简单可靠。7.超能芯净化,融合国际先进RO膜技术,过滤精度达万分之一微米,全面滤除水中有害物质,保留水分子和溶解氧。8五段分级,层层过滤,有效保护RO膜,保障水质甘醇。9采用预处理滤芯易更换设计,有效保证与处理效果,延长主滤芯工作状态,全自动冲洗。10.遵循生物循环净化原理,多级渐进式树形结构,实现水流与介质充分互动,确保水质新鲜洁净。11.豪华柜式外观,超大流量,直接对接自来水,24小时随用随制新鲜净水,方便快捷,没有二次污染担忧和等待桶装水的麻烦,健康经济。
  • emuplayer
    emuplayer 沙发
    楼主作者方面的,本身说出的话就没文化,管道卫生学要补补啦!
    2011-05-29 14:33:29
  • yeewemi
    yeewemi 板凳
    觉得自来水确实很让人担心!
    2011-05-28 15:13:28
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求有关多介质、碳虑的入门资料,谢谢
求有关多介质、碳虑的入门资料,谢谢
