正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位前辈,弱弱的问一个问题:根据消防平面图,布置消防应急广播36个,增设区域报警系统,并与消防控制室(综合服务大楼内(距离1000米)通讯),功率够不够?不够是不是要在新增设区域内新增加一台消防广播控制柜啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wzm939916627
沙发
2011-05-29 07:15:29
海中石
板凳
工地现场用电很不规范呀。怎能不带短路保护呢?
2011-05-29 01:33:29
加载更多你制作的应该是三级配电箱,只能负责一台设备。《施工现场临时用电规范》中规定,要做到“一机一闸一箱一漏”。三级要求配置:隔离+漏电保护器。AB型漏电开关不带过载保护,选型时建议选带过载保护的漏电开关为好。
