土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 球墨铸铁管和PE管究竟哪个更好?
球墨铸铁管和PE管究竟哪个更好?
发布于:2006-05-07 21:42:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们这边自来水公司的人很不喜欢PE管,他列了PE管的几大缺点:容易造假,聚乙烯用量少,添加钙粉多或者使用再生料等;接支管不方便,管道埋好后,如需在该管上接支管不方便,不能实现不停水施工;使用年限短,容易变脆等等。PE管真的象他说的很差吗?真的不能实现不停水施工吗?有设计使用过PE管的朋友指点指点。
全部回复(3 )
  • new_blue_eyes
    new_blue_eyes 沙发
    DN300以下的小管径用PE管效益好,建议使用热熔对接。至于价钱,跟钢管差不多,现在原油升价后就不知了。
    2006-05-09 11:14:09
  • peakye
    peakye 板凳
    支持,有些用进口材料做的管子,还是非常好的。用的也挺好的。尤其是在地质情况不是很好的情况下,其绕度的优势更明显。水力条件也很好。
    那些进口材料的价格是比较透明的,可以去了解一下多少钱一吨。我记不的了。
    2006-05-08 09:32:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
西北戈壁地区大口径、长距离输水管线选择
在西北戈壁地区,我们遇到一个大口径、长距离输水管线的工程,管道直径1000mm,距离大于30Km,由于该地区地下水地对混凝土有侵蚀性,对钢管有腐蚀性,即使球墨铸铁管也需防腐,结合造价、安装等因素,考虑优先采用塑料类管材。请大家给提提建议。
