土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水管道计算-极限强度理论
雨水管道计算-极限强度理论
发布于:2011-05-28 00:47:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
是这样的,因为暴雨强度与降雨历时有关。同时根据极限强度理论,只有当全部面积参加径流时流量最大。所以应为课本上的公式正确。你说的1-2管段出现的最大流量不应出现在2-3管段的最大流量计算。因为当1-2的最大流量通过2-3时,2-3段服务的面积上还没有全部参加径流,故不是最大流量;当2-3全部参加时,1-2的最大流量已经过去或还没有到来。总之要深入理解极限强度理论。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管路性能曲线
现有一趟管路是起伏的,中间最高,计算管路特性曲线时,通过把起伏管路分解成上升段与下降段,列能量方程,分段相加,确实得出管路性能曲线只与进水口、出水口高差相关,与起伏无关!但是仍然想不通的是,如果中间的最高点高到一定程度,水泵提供的能量连这个最高点都过不来,即使出水口与进水口高差很小,那这样列出的管路性能曲线方程明显是不对的呀?想不明白。。。我也是业余的,希望能帮我解惑!
