土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 后浇带“简易模板”
后浇带“简易模板”
发布于:2011-05-27 22:53:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求助:这种使用在地下室后浇带上的材料叫什么名字?多谢各位高人。
全部回复(11 )
  • wjfwchang
    wjfwchang 沙发
    快易收口网是怎么卖的?谢谢各位高人!
    2011-06-07 09:02:07
  • a573519848
    a573519848 板凳
    2011-06-04 16:09:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
粉刷石膏抹灰工程
本章适用于一般民用与工业建筑室内混凝土墙面、加气混凝土墙面抹粉刷石膏灰工程。一、 材料要求:1面层粉刷石膏:凝结时间不小于60min、不大于8h。细度0.2mm筛余量小于等于40%。抗折强度大于3.0 MPa,抗压强度大于5.0MPa。2底层粉刷石膏:凝结时间不小于60min、不大于8h。细度0.2mm筛余量小于等于40%。抗折强度大于2.5 MPa,抗压强度大于4.0MPa。3产品必须有出场合格证,产品检测报告单。进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、生产日期等进行外观检查,做好进场验收记录。
