土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 教你设计家装电路施工工艺图
教你设计家装电路施工工艺图
发布于:2011-05-27 20:19:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、电路改造工艺流程
  1.草拟布线图。
  2.划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。
  3.开槽。
  4.埋设暗盒及敷设PVC电线管。
  5.穿线。
  6.安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。
  7.检查。
  8.完成电路布线图,提交公司备案。
  二、电路改造的施工要点
  1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
  2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径
  3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
  4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
  5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
  6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的
  7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
  8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于
  9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于
  10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
  11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
  12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
  13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
  14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
  15.电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm.挂壁空调插座的高度1900MM.脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM.,电视机
  16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于
  17……每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户
  18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
全部回复(4 )
  • wong001
    wong001 沙发
    感谢分享:lol
    2013-09-01 16:16:01
  • 晓晓酥
    晓晓酥 板凳
    :handshake
    2013-08-31 18:26:31
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装饰装修中鞋柜摆放的学问
鞋柜的摆放也有很多的讲究,装饰装修过程中,业主往往会给施工方出各种刁钻古怪的难题,在大环境的把握良好的情况下,很多装饰设计施工队伍会在小的细节上遇到麻烦———因为业主在风水方面的特殊挑剔及要求而影响双方合作的满意度,如何把鞋柜做到业主满意的要求不然看看下文。  小小的鞋子也有磁场,也可以影响风水。不少女士拥有大堆不同款式的鞋子,并喜欢将鞋放于睡房内,方便上街前选鞋配衫。可是在风水学上,鞋子只适宜摆放于大门口附近,却不宜放在屋内其他地方,包括睡房。
