土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ “安全重于泰山”,装修过程中如何防范安全事故?
发布于:2011-05-27 20:14:27 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
近来,建筑工地与装修工地等安全事故频频,室内装修虽然事故发生率相对比较低一些,但是装修现场大小材料堆积凌乱,空气污染、火灾等所隐埋的安全隐患也不可小视。装修新房本是一件喜气而愉快的事,发生安全事故不仅造成了医疗事故的赔偿纠纷,也会冲掉原本的好心情,蒙上阴影触霉头。眼下正是初秋,一年之中的装修旺季,各个热火朝天的装修现场更引起了有关人员的注意。以下编者总结了装修现场中极容易出现的4类安全事故,帮助你防患于未然,让新房的装修过程一帆风顺,成为一件愉快的事!
一、空中作业不加保护:国家规定,凡在2米及2米以上的地点进行工作,都视作高空作业。高处作业必须先搭建脚手架、使用安全带或其他防止坠落措施,方可进行。而在屋顶、陡坡等危险边沿工作时,临空一面应装设安全网或防护栏杆,并使用安全带。这些标准同样适用于室内装修,尤其是在做挑高房间的吊顶或别墅装修时。因此,专家提醒施工人员,第一,凡能在地面上预先作好的工作,尽量在地面上作,减少高处作业时间;第二,各类防护措施一定要做好做足,宁多勿少,以生命安全为主。
二、火灾隐患:施工过程中的防火意识非常重要。对此,专家提出了装修过程中的五大防火注意事项。
1、油漆单独摆放,用完即弃。在施工现场,油漆永远是最危险的可燃物。成桶的油漆,甚至曾装过油漆的桶都是遇明火就着。因此,所有油漆都应该单独摆放同在一个地方,或者靠近窗口,或者是阳台上;尚未使用或暂时不用的油漆桶应该及时封好,以免碰触到明火引燃;废弃的油漆桶应该及时处理,做到用完即弃,绝不留隐患。
2、施工中禁止接超过100瓦的灯泡。装修时家里留的灯口最多能承受100瓦的灯泡,但由于施工时需要明亮的工作环境,有些工人会私自把100瓦以上的灯泡接在灯口上。长此一来,有可能因为电流难承负荷而起火。如果发生这一问题,请业主要求施工单位更换能承受更大电流的瓷灯口,以免发生危险。
3、禁止施工人员使用电炉子、热得快等电器。施工过程中,最好不要给你家中的天然气输钱,以防止工人做饭。而电炉子、热得快、电褥子等简易电器更是严禁使用,否则一旦工人粗心忘了关掉,后果将不堪设想。另外,建议正规的装修公司给工人配备饮水机、电暖壶等较正规的电器。
4、施工现场禁止明火。所有装修公司均规定施工现场不可以出现明火,一旦发现会重罚。业主也应该注意这一点,在监督施工现场时不要吸烟。
5、配备灭火设备。有关部门规定,施工现场一定要配备相应的灭火设备,以备不时之需。消费者可以对于这一点随时进行检查。
三、 空气污染:长期在充满油漆、板材、大理石或陶瓷等材料的施工现场工作,少不了被各类有害物质、污染物和放射性物质围绕。这些污染虽然看不见摸不着,但对人体的危害很大,轻则引起身体不适,重则会有生命危险。因此,建议参与施工的人员,在用完这些材料后,进行严格的封闭处理,并适当开窗通风,尽量将危害减至最低。
四、满地杂物:装修现场满地废旧材料、用完未收起来的工具以及电线等杂物的存在看似只是懒惰与不规范的结果,可一旦发生意外,带给我们的将会是一个永远的遗憾。有些工人施工时,就会把玻璃,碎砖头,钉子等一些材料乱扔,是造成室内装修安全事故的最大祸首。一不小心从高处掉了下来,或是走路时踩到了,就会刺伤身体,到时后悔莫及。网上就曝料了一位工人在施工时踩上了一颗钉子的事例,因为钉子是生锈的铁钉,造成了感染,最后竟夺去了生命。所以最好是督促施工人员将施工工具和材料等安全放置,以防隐患。
另外,由于初秋的天气还不算冷,有的施工工人会穿着拖鞋,这样会导致脚下打滑发生安全事故,有的工人干脆打赤膊上阵,容易被玻璃或硬物划伤,在切割钢管等金属材料时打赤膊容易烧伤皮肤,要随时提醒施工人员。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
【调查】水电施工是否觉得土建很不配合?
我发现论坛里大部分水电施工管理的都觉得合作不愉快,谢谢大家积极投票
