土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 二次装修“飘”出新味 旧屋换新颜如何最省钱
发布于:2011-05-27 20:13:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
水电改造
  请为"鸟枪换炮"
  二次装修中,水电改造既是最基础的部分,也是最关键的部分。从材料上说,早些年装修的房子水路工艺大多用的是镀锌管、铝塑管等材料,漏水现象时有发生。现在,随着材料的更新换代,这些管材已经开始慢慢被弃用。目前,多数装饰公司都采用的是塑钢管。在二次装修中,刚好可以借这个机会给老化的水管"鸟枪换炮"。
  旧房子存在的电线老化、违章布线等现象,也可以通过二次装修重新更换、改造。装修前,要仔细了解住宅水电管线的铺设方向、位置和管径,并与家装公司沟通改造方案。
  轮廓重塑
  造就"特殊画面"
  对于一些老式建筑来说,它的层高通常比较高,所以房间的整个上部空间应该被好好利用。这时,吊灯就变得很重要了--长长下垂的吊灯既能成为空间的焦点,又具有拉长效果,会夸大层高的感受。安排一些具有时代特色的悬吊物也是不错的办法,比如仿古的吊扇、垂幔、壁灯以及大幅的画面。老式建筑所产生的室内空间轮廓也是难得的部分,可以利用这些经典的轮廓空间制造一些特殊画面,让你的家居变得韵味十足。
  对于期望通过二次装修改变房子户型的业主来说,墙体改造是最有效的一个手法。建议一般情况下少动墙体结构。如果墙体在结构上真的十分不合人意,需将空间重新整合,则一定要注意不可拆掉承重墙,也不可随意在承重墙上打洞或开门,此种情况将带来极其严重的隐患。如果原有的墙体已经很合理了,那么在二次装修中,完全可以用墙面漆、壁纸或壁布,给墙面一张全新的面孔,而且这样也会节省不小的开支。
  家装搭配
  塑造美好意境
  二次装修中,家装是十分重要的一块。不妨在搬进去前,站在空的房间里开始想象,窗框的影子将来会躺在什么花色的沙发上?浴室里的什么地方可以摆上几件小雕塑?这些幻想可以帮助你给自己的"老房"制造出出人意料的美好画面和意境。
  首先,给爱家更换不同的缤纷色彩,使家具迅速"升级"也不失为一个有效的方法。像衣柜之类体积较大的家具,因为居室空间的设计定位,不宜在色彩上发生太大的变动,建议在原有色系中挑选一种适合家居设计的色彩。增添家中的鲜活元素。
  另外,家具色彩通常是与空间设计风格相匹配的。新中式室内设计配以暗红、褐色之类的深色家具;现代风格选择的色彩就比较宽泛。相比之下,带有古典花样图案的典雅织物就更适合老年人的居室。
  总的来说,旧房子的二次装修所涉及的问题比新房要多,改动起来也比较大,但只要在设计时考虑全面、合理,就可以成功实现旧貌换新颜。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
复合木地板问题解答————综合篇
1 1选购复合木地板时,应了解的主要技术指标有那些? 选购复合木地板时,应了解的主要技术指标有:1、耐磨指标;2、抗冲击力;3、耐污、耐色斑;4、抗烟灼; 5、接触面的磨损;6、椅子脚轮的划伤;7、吸水后,体积膨胀率;8、甲醛释放量。 2如何理解甲醛释放量? 甲醛是一种化学气体,空气中含量达一定浓度,就会对人体产生危害。它主要应用于复合材料的制造过程,起粘合作用。这样含在地板中的甲醛就不会立即挥发掉,而是因不同的温湿条件缓慢地挥发,挥发时间长达十年以上。长期居住在甲醛浓度超标的环境,甲醛就会对人的眼、鼻、呼吸系统造成明显伤害或使人患皮肤病。动物实验结果还显示,甲醛释放量超标还会导致鼻癌及呼吸系统癌变。
