土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地面铺贴石材的施工方法
地面铺贴石材的施工方法
发布于:2011-05-27 20:04:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、 有关规定
(1) 地面与楼面各层所用的材料,拌合制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用并应符合国家和建设部颁发的有关现行标准和规范的规定,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检,各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。
(2) 地面与楼面各层的厚度应符合设计要求。
(3) 位于暗管等上面的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并接验收后方可施工。
(4) 各层地面和楼面工程,应在有可能损坏其下一层的其他工程完工后进行。
(5) 地面与楼面工程施工时,掺有水泥的拌合料铺设面层,找平层,结合层和垫层时,应保持至其强度不小于设计要求的50%。
(6) 基层必须坚实、清洁,做底层前,必须提前一天用清水洗擦净基层,过凹陷部分事先用相同标号水泥砂浆分层抹压找平。
(7) 水泥宜采用425号普硅,砂采用中粗砂。
(8) 施工前应在四周墙身弹好±0.5m水平墨线,各开间中必十字线及品种分隔线,注意与廊线的吻合,门柜和楼面预埋水电管线应施工完毕并检查合格。
(9) 铺贴前应先刷水泥浆,随刷随铺砂浆,砂浆表面洒水,再均匀撒一层水泥粉,把石板块对准铺贴,再用木锤击平
(10) 铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴,缝隙宽度应根据材料品种按设计要求留设。
(11) 铺贴完24小时后,经检查面料无断裂、空鼓后,用稀水泥(颜色与面料协调)刷缝填饱满,并随即用于布擦净,两天内禁止行人。
(12) 日后木油漆施工时,应视具体情况作相应的产品保护措施,如皮夹板等。
2、 水泥砂浆找平层
(1) 水泥砂浆满层所用的砂,一般应采用中砂或粗砂,含泥量不应大于3%,宜采用桂酸盐水泥,标号不应低于425号。
(2) 水泥砂浆必须拌合均匀,颜色一致。
(3) 水泥砂浆应随铺随拍实,抹平工作应在永凝前完成。
3、 面层
首先切实执行下列规定;
(1) 铺设各类面层一般宜在室内装饰工程基本完工后进行。
(2) 有掺有水泥的拌合料铺设面层和结合层,其垫层和找平层应具有粗糙,洁净和湿润的表面。
水泥砂浆面层和水泥砂浆结合层上的块料面层宜在垫层或找平层的混凝土或水泥砂浆抗压达到12千克力/平方厘米后铺设。铺设前应刷以水灰比0.4~0.5的水泥浆,并随刷随铺。
(3) 水泥砂浆一般采用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥配制,标号
不应低于425号,砂应符合建设部颁布标准《普通混凝土用砂质量标准及检验
方法》(JGJ52-79)的有关规定。
(4) 水泥砂浆、地砖等面层的结构和填缝的水泥砂浆,在面层铺设后,均应常湿下
养护,一般不少于七昼夜,使其在湿润的条件下硬化。
(5) 水泥砂浆面层强度达到不小于50千克力/平方厘米,块板面声能的水泥砂浆结
构层的强度达到12千克力/平方厘米时,方准许在其上面行走。
上述各类整体面层或结合层达到设计强度后方可正常使用。
4、 陶瓷地砖及石材面层
(1) 陶瓷地砖、石材中有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板块,认真剔出。
(2) 铺在水泥砂浆结合层上的陶瓷地砖,在铺设前应用水浸湿,其表面无明水方可铺设,结合层和板块应分段同时铺砌,铺砌时不应采用剂浆方法,板块与结合层间以及在墙角、鑲边和靠墙处,均应紧密贴合,板块与结合层之间不得有空隙,亦不得在靠墙处用砂浆填补代替板块。
(3) 面层板块间的缝隙宽度,陶瓷地砖不应大于2mm。
(4) 板块的铺砖工作,应在砂浆凝结前完成,铺砌时,要求板块平整,镶嵌正确,施工间歇后继续铺砌前,应将已铺砌的板块下挤出的结合层材料予以清除。
(5) 在水泥砂浆结合层上铺砌的板块面层,宜铺砌后1~2昼夜以稀水泥或1:1的水泥砂浆(水泥、细沙)填缝,面层上溢出的水泥砂浆应在凝结前予以清除,待缝隙内的水泥凝结后,再将面层清洗干净。
全部回复(6 )
  • co1463620539600
    1、 有关规定
    2016-05-26 09:55:26
  • xi359535155
    xi359535155 板凳
    谢谢,楼主无私奉献
    2011-08-29 00:35:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
【请教】我所在的钢构厂房,遇到的一些施工问题~
发一张我所在的钢构厂房办公室外墙我的专业不是工民建的,很多不知道,我看这墙不错,太不专业了。想从事房建,不知从何做起。
