土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地板护理:清洁养护和防污
地板护理:清洁养护和防污
发布于:2011-05-27 17:47:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
清洁程序
在日常清洁时,可先用吸尘器来清除,之后再用软布蘸上专门清洁剂或皂片的稀释液进行清洁。对于大面积的清洁,可用喷雾器或旋转清洁机进行。对于天然漆实木地板,水对它并没有什么好处,清洁时要尽量减少多余的水分,擦洗时一定要将抹布拧干。油蜡实木地板要除去黑色橡胶的磨痕和其它不能用水清除的污痕可用软布蘸低浓度的酒精或少许白酒除去。
养护程序
1:天然漆木地板:在地板清洁干净以后,应该涂上一层稀释的地板上光剂。如果地板的使用率相对频繁,可适当加大上光剂的浓度。一般情况下起居室可以每月养护一次,而经常出入的厨房、客厅等则需要每周进行保养。
2:油蜡木地板:将地板完全清理干净并保持干燥,之后在地板表面涂上一薄层轻油蜡,用软布将地板擦亮并将多余的油迹擦掉以避免产生亮斑。涂过轻油蜡的地板不要急着使用,应在晚间自然风干。
防污程序
1:天然漆木地板:当地板因很多的积垢而变得难以清洗,可以用脱酯剂和25℃的温水相混合,在使用脱酯剂前,地板应进行充分的清洁。对于污损过于严重的地板,应将实木地板的表面打磨掉,然后重新上漆,但此法应是万不得已的,因为打磨必然会使地板变薄。
2:油蜡木地板:如果地板出现大面积的污渍,可以用装有干燥的软性抛光垫的打磨机来进行处理,以保持光泽度一致,但必须在地板表面涂轻油蜡4小时内进行,之后让地板自然风干16—24小时
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
原木家具的保养方法
1.要避免阳光直射。如果精美的木制家具一直暴露在日晒之中,容易局部褪色,木质过于干燥,容易出现裂缝。  2.要防止灰尘。一般用红木、柚木、橡木、胡桃木等制作的比较高档的原木家具都有精美的雕花装饰,如不能定期清洁除灰,细小缝隙中容易积灰影响美观,同时灰尘更是让木制家具迅速“变老”的杀手。  3.要保持滋润。木制家具的滋润不能靠水分来提供,也就是说不能光用湿漉漉的抹布简单地擦拭,而是应该选用专业的家具护理精油,它蕴含容易被木质纤维吸收的天然香橙油,可锁住木质中的水分,防止木质干裂变形,同时滋养木质,由里到外令木质家具重放光彩,延长家具的使用寿命。
