土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 验收木施工七要点
验收木施工七要点
发布于:2011-05-27 17:37:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、缝隙
  木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉门整面误差不超出0.3mm。
  2、结构
  检查构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向,正确的木工做法都是应是直平的。
  3、转角
  看看转角是否准确。正常的转角都是90度的,特殊设计因素除外。
  4、拼花
  察看拼花是否严密、准确。正确的木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
  5、造型
  检查弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外,多个同样造型的还要确保造型的一致。应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺。对称性木工项目应做到对称。
  6、柜门
  试试柜体柜门开关是否正常。柜门开启时,应操作轻便、没有异声。
  7、钉眼
  吊顶结构所用的钉子,都需要在钉眼上涂上放锈漆。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
隔断施工常见的问题及防治措施
轻钢龙骨分隔墙构架安装应注意些什么 采用轻钢龙骨作为分隔墙的构架具有轻质、占地面积小、干作业、施工简便等特点而被广泛使用。但是有的分隔墙在使用一段时间后,会在分隔墙的四周或中间出现裂缝,有的墙面不平整、顺直,甚至会出现松动现象。这是什么原因呢?归结起来就是轻钢龙骨构架在安装施工过程中,未按要求施工所致。   轻钢龙骨分隔墙安装应注意以下要领:顶部和底部应采用沿顶龙骨和沿地龙骨。竖向应有竖向龙骨,在门框部位应有加强龙骨。横向应有横撑龙骨。其配件有支撑卡、卡托、角托、连接件和固定件等。这些材料缺一不可。沿顶龙骨、沿地龙骨应根据弹线位置固定,固定方式可用射钉、膨胀螺栓等,钉距不大于600mm。靠墙、柱竖向龙骨可用射钉、膨胀螺栓或木螺丝与墙、柱固定,钉距不大于900mm。中间竖向龙骨应按罩面板的宽度,以不大于1/2板宽加缝隙宽度(一般为5mm)分档设置,其间距不宜大于600mm,两端应用射钉固定。当两分隔墙纵向和横向连接时,交接部位的竖向龙骨不可省略。横撑龙骨可用支撑卡、卡托和连接件连接固定,必要时可用抽芯铆钉固定,但不得用电焊焊接。横撑龙骨间距不应大于120Omm。在罩面板接缝处必须设置龙骨。龙骨不得任意割断或减小截面。轻钢龙骨分隔墙构架能达到以上要求,就可消除由于构架安装原因造成的质量问题。在施工过程中应注意检查,主要采用手试和观察检查方法。
