土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教继保问题
请教继保问题
发布于:2006-05-07 20:03:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高压系统保护图纸控制原理上有两个回路:跳位监视、合位监视
不太明白它是怎么工作的,请教高手讲讲起工作过程 不胜感激
全部回复(9 )
  • cpeccwu
    cpeccwu 沙发
    请问这个二极管的作用是什么?不太明白,请赐教
    2009-01-21 09:40:21
  • inrain
    inrain 板凳
    其实应该有合闸回路监视,跳闸回路监视(一般安装的那个红绿灯就属于回路监视),跳闸线圈监视,合闸线圈监视(中压断路器控制回路中用得好象比较少;具体的做法不一定的(只要有就可以了),看控制对象和设计人了,我曾看到好几种做法了....以上这些都是对断路器接触器二次控制回路的要求了:其他还有控制电源监视回路,储能马达监视回路(黄灯),故障和异常的指示回路(白灯,掉牌或装置上的LED了),防跳回路..........
    2007-05-20 02:06:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求;镇江华东电力的PZH-1A的快切装置技术说明书
谢谢!
