土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 强化木地板的铺装和保养
强化木地板的铺装和保养
发布于:2011-05-27 17:20:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、怎样铺装木地板
  1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。
  2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。
  3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。
  4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。
  5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。
  6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。
  7、地板施工前不能装踢脚板。
  8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。
  a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
  b.要了解正常的施工方法和铺设后验收标准,并根据自己的环境条件与施工人员进行协调。
  二、使用和保养强化木地板,要需注意以下方面:
  1、铺装12小时后才可以把家具放在地板上。
  2、卫生间、厨房与地板连接处建议做防水隔离处理,接缝处使用地板防水油。
  3、千万不要用水冲洗,打蜡,抛光或用去污粉来做保洁,只需用拧干的拖把或抹布拖擦,再用护理液保养。难以擦净的地方用专用清洁剂去除。
  4、如不慎将不倒在地板上应及时擦干。
  5、搬运家具时不要在地板上拖拉。家具底脚应巾上毡块,活动椅应采用软橡胶滑轮。
  6、如果地板出现碰伤或开缝,可购买卡乐福等修补用品。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
巧治实木地板“常见病”
实木地板具有弹性好、温馨和舒适的优点,给人以回归自然之感,因此备受消费者青睐。但实木地板在使用过程中,如选材和铺设不当,就会出现一些“常见病”,如虫蛀、扒缝、响声、脏板、花脸、起鼓和起翘等,下面就针对这些“病症”谈一下诊治的方法:  虫蛀:因为木材里虫子的咬蛀,地板表面经常能看到一堆一堆的粉末,令人烦恼。究其原因,与地板选材有关。为防止虫蛀,一是选购经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管 价钱较为昂贵,但已将木材里的虫卵全部杀死;二是认真挑选龙骨,凡是有虫眼或树皮的,一律不用。
