土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震和风荷载轴力
地震和风荷载轴力
发布于:2011-05-27 17:17:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大四 做毕业设计 布置的结构是 开间3米6 进深6米 走道长3米
房间梁是 250*600 走道梁和纵向梁是 250*400
现在我计算了 风荷载 同地震荷载 下的内力计算
发现 风荷载和地震作用下的 中间柱的轴力特别的小 风荷载顶层0点几,底层也就2点几
而地震荷载是 边柱100多 中柱的顶层也是0点几 底层中柱是4点多
请问这个是什么问题
(p,s 风荷载算出来之后 老师说这个是可能的 但是现在我发现地震荷载也是这个现象,老师也说也可能的,说不影响后面计算的,但是我老怕的,因为后面是内力组合,组合之后要根据内力组合的数字来配筋的,请问会出什么问题吗??
求各位高手指教!!!话说这个是我第二遍重算了,希望不要再有第三遍啊。手算真的苦啊!!!!)
谢谢大家~!!!!!!!恳请啦~!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(6 )
  • cof1650359997321
    你好,还在吗我想问问有没有问题额
    2022-04-19 17:20:19
    来自 土木在线手机版
  • wsksqh
    wsksqh 板凳
    肯定有问题,根据经验中跨梁较短,那么他的柱子间距就小,轴力会较大,虽然中跨两根柱子会加起来等于零,但是应该是两个较大的数值(正负号不同罢了),你看看你在计算梁上由风或者地震引起的剪力时数值对不对,中跨梁的剪力减去与进深同向的长梁的剪力等于柱的轴力。如果还有问题,那么再找一些算例看看,我觉得你可能在计算方法上出了问题
    2012-05-24 10:25:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于钢筋砼结构用钢量
请问一般的多层及高层钢筋砼结构每平米的用钢量大约是多少
