土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单芯电缆到底啥意思
单芯电缆到底啥意思
发布于:2011-05-27 16:51:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单芯电缆到底啥意思
例如一个YJV22-4X16+E16的电缆 算单芯电缆还是什么电缆
全部回复(5 )
  • 婉楠晓愿
    婉楠晓愿 沙发
    单芯电缆相对载流量较大,多用于大功率用电设备
    2013-05-29 13:18:29
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持楼上!
    单芯就是导电体只能接一根,电缆就是保护有多层的。
    需要通大电流的电缆因用多芯会太粗,安装施工不方便,转弯半径会要求很大,把多芯电缆分成多根电缆,电缆外径(单根)变小,安装施工方便,维护也方便,所以,出现单芯电缆。
    2011-05-29 18:03:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
可以自己买18块蓄电池更换掉原来的老化的电池吗?
我们变电所的智能直流屏内蓄电池过期了,我想自己买18块蓄电池换上,不知道能不能?是不是必须要厂家给换呢?因为我不知道换了蓄电池,控制屏内的参数用不用重新设置,电池巡检仪需不需要重新调试!那位仁兄可以回答一下啊!谢谢!
