土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ 利用Word“自动更正”功能快速输入文字
发布于:2011-05-27 16:38:27 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
往往打字速度的提高和文字的出错率成正比,尤其是在输入一些英文单词的时候,由于输入的速度快,可能就会将英文单词打错。重复而又仔细地检查输入的材料是必不可少的,但这又会降低工作的效率。对于上述的情况,Word提供的“自动更正”功能就可以很好地解决。
  下面我们以一个小实例来说明,比如我们在Word文档中输入英文字母“yuo”,这时只要一按空格键或者回车键,Word就会自动地将其改为“You”,这就是“自动更正”功能的体现。
  那么Word对于错误单词是如何判断并改正的呢?它实际上是在您键入空格键、标点符号或者回车键后,才去查核您所输入的文字或者字母是否正确。
  我们就Word中的“自动更正”功能进一步扩展,利用“自动更正”功能快速地输入文字。
  比如我们可以规定“电”这个文字是“不正确”的,那么以后只要我们输入“电”这个文字,然后按一下空格键、标点符号或者回车键,Word就会用“中国电脑教育报”这几个文字来代替“电”这个字。也就是说自己认定这个字“不正确”,然后利用“自动更正”的功能用“正确”的字来自动代替,如此一来就可以大量地减少按键的次数,提高输入文本的效率。
  下面我们具体来操作:
  1. 打开Word,并建立一个空白文档,键入一行正确的文字“中国人民解放军”。然后将这一行文字全部选取下来。
  2. 接下来单击菜单栏中的“工具→自动更正选项”命令,打开自动更正对话框。这时在对话框中我们看到前面所选择的那一行文字已经出现在“替换为”文本栏内了。
  3. 下一步我们在“替换”文本栏中键入“电”字即可完成自动更正功能的设置。
  4. 下面我们就可以做个实验:输入“电”字,然后按空格键,“中国人民解放军”这一行字就自动拼写出来了,非常快捷。
  从上面的操作,我们可以看出自动更正和自动图文集的用法基本上相似,自动更正是Word在遇到空格键、标点符号或者回车键Enter的时候,就会执行自动更正的动作,而自动图文集是在您按F3键时才会去执行。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
Word唱空城计 文档内容巧隐藏
为了保护重要的Word文件,多数人采取给文件加密码的方法。然而,这样更容易激起别人的兴趣。而且破解密码的软件网上到处飞,你的密码一会儿就被搞定了。那该怎么保护自己的秘密呢?   换个思维,如果将Word文件中的重要内容隐藏起来,别人打开文件,看到的只是一些普通的内容,那不就一切OK了么!   1、利用隐藏文字功能隐藏文字   在Word中有一项功能,就是能够隐藏其中的文字。选中文件中重要的内容,单击“格式”菜单下的“字体”命令,打开“字体”对话框,在“字体”选项中,勾选“隐藏文字”复选框,单击“确定”按钮。为了迷惑对方,还可以在隐藏文字附近加一些无用的内容,以免引起怀疑。
