土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 涂装过程中发生咬底的防治
涂装过程中发生咬底的防治
发布于:2011-05-27 16:17:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.定义
在干漆膜上施涂其两种或不同种涂料时,在涂层施涂或干燥阴间使其下的漆膜发生软化、隆起或从底材上脱离的现象。
2.现象
涂面漆后的短时间内,面漆漆膜会出现自动膨胀、移位、收缩、发皱、鼓起,甚至使底层漆膜失去附着力,出现下层涂层被咬脱离的现象。易出现咬起底层的涂料有:硝基漆、环氧涂料、聚氨酯等含有强溶剂的涂料。
3.原因
(1)涂层的配套性能不好,底漆和面漆不配套。在极性较弱溶剂制成的涂料上层施涂含强极性溶剂的涂料。如在醇酸漆或油脂漆上层加涂硝基漆;含松香的树脂成膜后加涂大漆;在油脂漆上涂装醇酸涂料;在醇酸或油脂漆上加涂氧化橡胶涂料、聚氨酯涂料等。强溶剂对漆膜的渗透和溶胀使下层涂膜咬起。
(2)涂层未干透就涂装下一道涂料。如过氯乙烯磁漆或清漆未干透,加涂第二道涂料。
(3)在涂装面漆或下道漆时,采用过强的稀释剂,将底层涂料溶胀。
(4)涂装时涂得过厚。
4.防治措施
(1)严格按照涂料说明书和第一章中的配套原则进行涂装。一般同类涂料可以相互配套。不同种类涂料配套采用下硬上软的原则;如底漆采用强溶剂涂料(环氧、聚氨酯等),面漆用溶解力弱的涂料(氯化橡胶、醇酸、酚醛等)。在松香树脂漆膜上加涂大漆是不合适的,若要涂漆,必须选经打磨处理,刷涂过滤层,干燥后再用干净抹布清除表面粗糙颗粒,用砂纸打磨后,再涂装大漆。
(2)涂料要干透,按照最佳涂装间隔执行,必须达到最短涂装间隔。在冬季施工时,可适当延长涂装间隔,保证底层涂料的实士。对特殊品种的涂料,可采用"湿碰湿"的涂装工艺,在涂装完第一层未干时随即加涂一层,可提高涂层的附着力。
(3)涂料涂装时选用的稀释剂不能超过总涂料量的5%,品种在涂装过程中也要固定,不能在底层用弱极性稀释剂,上层涂料采用强极性溶剂,如丙酮、酯类和高沸点芳烃溶剂等。
(4)为防止咬起,第一道应涂装较薄,待彻底干燥后再涂装第二道涂料,不能一次涂装过厚,使内部溶剂无法挥发,延长干燥时间。
(5)对发生"咬底"弊病的涂料,不能再起到保护和装饰作用。应铲去咬底部位的涂层。补涂并改进配套。对底漆未干透的情况,待底漆干透后再涂装面漆。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
常见涂装缺陷及对策
1、垂流: 在垂直面涂装时,涂膜向下流呈,凸部的现象,涂装效果不佳。 产生原因:可能一次涂装过厚或涂料浓度过高,喷枪气过大,出漆量过多,喷嘴离涂装特过近。 对策:稀释过当粘度,调整喷枪气,压力3.5-4.5kg/m2,压适当及出量,距离适宜(15cm-20cm)。 2、刷痕: 涂刷后,涂膜呈条状凹凸不平的现象。 产生原因:施工时,粘度过高,湿膜再涂。 对策:将漆料调至适当粘度,再涂时,底膜需基本干燥,刷子用力不要过大。
