土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 喷漆缺陷处理方法
喷漆缺陷处理方法
发布于:2011-05-27 16:15:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、喷漆缺陷:鱼眼的处理方法鱼眼
也称为缩孔或珠孔。面漆上出现圆形小坑,有时呈分散状,有时呈聚集状。
(1)成因
①含硅酮的蜡是导致鱼眼的最常见原因。砂纸上的磨料以及许多车蜡和抛光剂中都含有硅酮,硅酮在漆面上有很强的附着力,很难被清除。很少量的车蜡就会导致鱼眼的出现,因此应确保所有接触硅酮的工作在远离喷漆车间的隔离工作间进行。
②底漆表面污染,例如底漆上有油,因此在喷涂前一定要将喷涂表面清洁干净,可以使用中性清洁剂。
③对喷枪使用的压缩空气进行严格的过滤,确保压缩空气的纯净,因为硅酮物经常被发现来源于压缩空气管道而不是油漆中。每天对压缩空气过滤器进行排空和清洁,以排出过滤器中的水分和脏物,对空气压缩机要每天排水。
④不建议使用含有防鱼眼消除剂的色漆,因为该消除剂可能会污染周围的其他喷涂部件,严重时可以导致面漆附着力下降。 (2)修正方法
清除受影响的区域,重新喷漆。
二、喷漆缺陷:遮盖力不良
也称为透色或渗色。色漆不能完全遮盖原有漆面的颜色,或旧漆膜的颜色、底漆层的颜色渗透到面漆层,改变了面漆的颜色。红色和黄色漆层出现渗色的现象较多。
(1)成因
①色漆产生沉淀。面漆在稀释后,没有进行充分的搅拌,颜料沉积在容器底部,导致喷涂的油漆中树脂含量过高,颜色变浅。
②错误的喷涂技术。例如每一后续涂层没有进行重复喷涂,导致条状漆面或出现遮盖不良的现象。
③使用了过多的稀释剂,使油漆涂层变得很薄。
④旧漆层或底层涂层中,含有能引起渗色的颜料,因此对于旧漆层应慎重处理,可以喷涂一层能防止渗色的隔离层。
(2)修正方法
如果有轻微渗色,可以喷涂足够的油漆进行遮盖。对于渗色严重的漆面,应将其打磨掉,再重新喷涂。
全部回复(3 )
  • licheng3326
    licheng3326 沙发
    谢谢楼主分
    2015-04-20 17:27:20
  • 0晓宇0
    0晓宇0 板凳
    学习,学习学习,学习学习,学习学习,学习
    2015-02-27 08:56:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
金属表面处理
金属表面在各种热处理、机械加工、运输及保管过程中,不可避免地会被氧化,产生一层厚薄不均的氧化层。同时,也容易受到各种油类污染和吸附一些其他的杂质。 油污及某些吸附物,较薄的氧化层可先后用溶剂清洗、化学处理和机械处理,或直接用化学处理。对于严重氧化的金属表面,氧化层较厚,就不能直接用溶剂清洗和化学处理,而最好先进行机械处理。 通常经过处理后的金属表面具有高度活性,更容易再度受到灰尘、湿气等的污染。为此,处理后的金属表面应尽可能快地进行胶接。
