土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修的设计原则
家庭装修的设计原则
发布于:2006-05-07 18:01:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
设计是一切工程的开始,没有到位的设计,就不可能有合格的工程,所以设计是龙头,是工程顺利实施的保证。
(一)保护结构的原则
家庭装修的目的是营造一个安全、舒适、温馨的家庭居住环境,首先要保证家庭居住环境的安全。结构是构成居民住房的主体框架,负担着整个房体的安全,结构的质量,直接关系到住房的抗震等级和使用过程中的安全,如果在装修中随意拆改结构,就会降低住房的质量。家庭装修活动,特别是居民住宅楼的家庭装修,不仅仅是每一户居民自家的事,同时也是一种社会性消费活动,必然与邻里存在相邻关系,如果不注意保护结构,就有可能使装修后的楼房成为危楼,甚至在装修施工过程中发生结构塌,裂的事故,造成人员伤亡和财产损失的惨重后果。因此,为了家人和他人的安全,一定要保护结构。
1.装修中不能拆攻的结构
在家庭装修中,不能拆改的主要项目有承重墙、室外有阳台的半截墙、房间的梁或柱,这些部位的拆除或改动,直接影响到房屋的安全。
2.承重墙与非承重墙的判别
承重墙承载住房的基本结构,无论其位置如何,在装修中绝对禁止拆除、改动。因此,正确地判别承重墙就极为重要,承重墙的主要材料为砖、钢筋混凝土等,墙体厚度在240毫米以上,用拳击打墙体,声音沉闷、无空鼓声。非承重墙是划分室内空间的隔断,在家庭装饰中可以拆除或移位,非承重墙的墙体较薄,材料主要是石膏板、术板及水泥薄板,用手敲击墙体,有空鼓声,若用力敲击,墙面有微微的颤动。
3.住房的荷载能力与装修的选材
住房的安全,与装修中工程所用材料有密切关系。任何住房的基础,设计的承载能力都是个定值,如果大幅度加重房体的重量,就会破坏房体的基础,造成结构上的损伤,特别是城市中的高层居民楼,如果在装修中大量使用石材等重量大的材料,就会大大超过楼房基础的承载能力,危及结构的安全,因此,在家庭装修中,要提倡使用轻型建筑装饰材料。如使用石材等重材料,也应选择厚度在10毫米以内的,目前很多物业管理部门对家庭装修的用材重量有具体规定,必须严格遵守。
4.保护结构应注意的其他问题
除保护承重墙和注意荷载能力外,在家庭装修中,还应对以下有关结构问题加以注意。
(1)注意保护防水层:在家庭装修过程中,卫生间地面施工时,容易破坏原有的防水层,影响下层居民的使用。因此,在装修设计过程中,就要注意保护防水层,如果施工危及或破坏防水层,就必须进行防水层的修补,或者重做防水。
(2)注意防火:家庭装修过程中,必然要使用大量装饰材料,一旦发生火灾,后果极为严重。因此,装修中使用的术材、织物等易燃材料应该进行阻燃处理,减少发生火灾时的损失。
(3)注意电路容量:居民楼在建设时,电路的容量是个定值。家庭在装修时,对电路要进行改造,如移动或增加室内用电插座。由于在实际使用过程中,空调、加湿器、净化器及厨房电器的大量使用,都会大幅度增加用电量,危及安全用电,因此,在家庭装修中,对电表容量、导线的粗细等都应重新进行设计,以避免使用时发生事故
(二)坚持个性的原则
家庭是每个家庭成员感情寄托的地方,家庭装修的目的,是要创造一个适合家庭成员爱好和习惯的居住环境,由于每个家庭成员的职业、爱好、年龄、性别结构、生活习惯不尽相同,所以,对居住环境的追求和期望的目标就不可能一样。如果在装修设计时千篇一律,盲目地照搬照抄,就无法反映家庭的特殊性,也就无法达到家庭装修的目的。因此在家庭装修中,要提倡标新立异,突出自家的特点,只要是家庭成员喜爱的?就可以大胆设计,以创造一个独特的、适合家庭习惯的生活空间。
l.装修个性的表现
个性的表现主要是通过居室空间内的造型、造景、色彩运用和材料选择来体现的。造型是每个单元设计时的外部表现特征,如顶部的造型、门的造型等;造景是局部空间的饰物摆放和搭配比例的设计,如客厅的家具、灯具、字画的选择和摆放位置等;色彩运用是通过对空间不同的色彩设汁反映心态和情感,如冷、暖色调反映出个人的爱好取向;材料选择是通过对不同材料的选用来表现个人的兴趣,如地面材料就有石材、木地板飞陶瓷地砖、地毯、涂料等多种选择,不同的选择直接反映着家庭的实力、生活习惯和审美观念。
2.正确表现装修个性的方法
任何家庭在装修时,都要借助一定的参照物,很多人不顾家庭的生活需要,选择宾馆饭店作为家庭装修的样本,就不可能反映出家庭的特点。家庭装修的设计,要通过自己特有的造型、造景、色彩和材料的设计和搭配,产生自己的装修效果。这个装修效果,要与个人及家庭成员的爱好相适应,与本人的职业特点相适应,与家庭成员的年龄、性别构成相适应,与家庭的文化观念、价值取向相适应,不受既定框框的束缚。
3.突出个性和整体的和谐
家庭装修提倡突出个性和标新立异,但也必须遵守基本的设计原则,就是要保持整体装修风格的一致性和完美性,不要以一时的兴趣和爱好作为居家环境设计的主导思想,要以长远的、发展的思想指导进行家庭装修设计。突出个性最好用非固定性的饰物及家具的形式来表现,以便于调整或更换。
(三)经济实用的原则
1.不提倡透支装修
家庭装修的根本目的是提高生活质量,任何家庭装修都有很大的选择、调整的范围,因此,要根据自己的财力量力而行,不能搞举债装修,不能因装修而影响家庭的日常生活质量。其实,装修的方法丰富多样,花钱多不一定就有好的装修效果,关键是正确地进行家庭装修的运作,认真地把好设计、选材、选择装修队伍等环节,既能把造价控制在既定的数额之内,又能取得满意的装修效果。
2.不提倡豪华型装修
家庭装修要考虑到日常生活的需要,要起到方便生活的作用,装修结果必须实用。家庭的功能是家庭成员生活、欢聚、交流的场所,就应该以便于人们的感情交流、适于家庭成员的生活习惯、方便起居活动为主要目的,豪华型装修由大量高档材料堆砌而成,侧重于展示性,维护保养要花费大量的时间和精力,花了钱还找了日常生活的麻烦,是不适于家庭采用的形式。
3.实用型装修的表现才面
实用型装修就是在有限的空间内,能够最大限度地完善家庭生活的功能,以达到科学地利用空间,拥有洁净安全的居住环境、方便舒适的日常生活设施和经济简捷的日常使用成本的目的。这应该是所有家庭装修追求的共同目标,并用这一目标指导家庭装修的设计、选材和施工。
4.装修的档次划分
家庭装修的主要内容是对地、墙、顶做饰面处理,对门、窗进行改造,对厨房、卫生间、灯具等进行设施更换与改造,以及配套家具的制作等由容。家庭装修可分为4个档次:
(1)装修价格在每平方米500元以下的为低档装修,包括对地、墙、顶的装饰处理和门窗的改造。材料以国产普通材料为主。
(2)装修价格在每平方米500~800元之间为普通装修,除包括低档装修的项目外,增加了部分设施的更换和制作。材料以国产中、高档产品为主。
(3)装修价格在每平方米800~1500元之间为高档装修,不仅包括对结构的全面装饰处理,同时有配套家具的制作和卫浴、厨房设备的更换和添置。材料以国产高档材料为主,进口材料为辅。
(4)装修价格在每平方米1500元以上的为豪华型装修,一般家庭没有必要,内容与高档装修基本相同,只是在材料选择上更为高档化。
5.合理安排装修资金
家庭装修中资金安排可分为两大类。一类是对环境的改造,主要是对结构装修的费用。另一类是日常生活质量提高的费用,包括卫浴设备、厨房设备、家具、家用电器的购置和安装等费用。在家庭装修资金安排上,第一部分开支不应作为投入的重点,控制在普通档次上即可,而第二部分的支出,直接影响到居住环境的内在质量和日常生活的品质,应该是家庭装修中投资的重点,其数额应比第一部分大得多,切不可倒置。
全部回复(3 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:54:07
  • xysljbgs
    xysljbgs 板凳
    我有同感,我支持
    2006-05-30 10:53:30
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装饰内容
1、家庭装修的主要内容 一个家庭装修工程中,主要包括顶棚装修、墙面装修、地面装修、门窗制作与安装、厨房与卫生间装修、配套水电安装、细木工装修及家具制作等多项内容,可概括为结构工程、装修工程、装饰工程和安装工程四个类别,它们分别要装修工程中发挥不同的作用。 结构工程在家庭装修中主要有阳台的封闭和改造、非承重墙的拆改、电线电路的改造、上下水管的改造、门窗的拆改、暖气管线和设施的改造等。结构工程为家庭装修的其他工程做好前期准备。
