土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭居室的设计探讨
家庭居室的设计探讨
发布于:2011-05-27 14:57:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间的设计
卫生间在家庭居室中地位的提升与布置的讲究正是迎合了这种潮流的需要,美观实用、功能齐全的卫生间逐渐成为了居室新宠。卫生间已由最早的一套住宅配置一个卫生间——单卫到现在的双卫(主卫、客卫)和多卫(主卫、客卫、公卫)。
■ 主卫是供户主使用的私人卫生间;
■ 客卫是为满足来访者和其他家庭成员的使用所设置的卫生间;
■ 公卫是为充分显示现代家庭对个人隐私的尊重所设置的第二客卫。
总之人们力求在功能、布置等诸多方面体现当代卫生间设计的合理性。
卫生间设计要点
地面:要注意防水、防滑
顶部:防潮、遮掩最重要
洁具:追求合理、合适
电路:安全第一
采光:明亮即可
绿化:增添生气
美观:色彩定位和材质选择上应与洁具色调一致,颜色处理应自上而下、由浅到深。
方便适用:卫生间的设置地点及门的开启方向应考虑在最方便使用的位置。考虑到卫生间湿滑的特点,应就近设置必用物品和适当 的扶手。
整洁:盥洗区和淋浴区要有一个模糊的划分,切忌零散、繁杂。
卫生间适宜尺寸
  浴盆:侧面与墙间距不少于50cm;抽水马桶;纵向中线距离墙间距不少于38cm;前端线距墙间距不少于46cm;洗手盆:纵向中线距墙间距不少于36cm;淋浴间:宜靠墙角设置。
1 盥洗室
盥洗室的功能与作用盥洗室一般设置在卫浴空间的前端,主要提供摆放各种盥洗用具及起到洗脸、刷牙、洁手、刮胡须、整理容貌等作用。还时常要起到置放脱、换衣服的作用。
盥洗室的设计内容
盥洗室的空间较小,设计应侧重简单和实用。设计策划的内容主要有化妆镜、面池、冷、热水的调节,盥洗用具的摆放等 。
盥洗室的内部装饰
地面应选用具有防水、耐脏、易清洁的材料,如瓷砖、大理石板等。墙壁以光洁色雅的瓷砖较合适。天棚选用塑胶材料、石棉板或硅酸钙板并在其表面涂以水泥漆,既经济又实用。
采光、照明及通风
有条件的卫生间可采用自然光与室外空气直接交流,亦可采用换气设备通风。晚间的灯光照明宜用柔和光,不宜直接照射。
2 浴室
浴室是专供沐浴的地方。
(1)浴室设计基本原则
浴室使用面积不小于2.5平方米,冷热水的连接要比较方便,出水口应可调节冷热度,以免烫伤洗浴人的皮肤;地面和浴缸表面不宜太滑;热水器切忌安装在浴室内, 应分开安装在卫生间之外的通风处,避免中毒事件发生.设计地坪时, 还应考虑排水通畅, 以方便清扫和排泄地面污水。
(2)浴室的内部装饰 由于沐浴时有大量的水及雾气,因此装饰选材时应以防水、防湿为重点。天然石材搭配使用不易滑倒,而大型瓷砖清扫方便,干燥迅速。这些都是浴室理想的装饰材料 。
浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。容易清洗的瓷砖、强化板花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料。天花受水蒸气影响,最易发霉,以防水耐热的材料为佳。如选用硅酸钙板,表面涂以水泥漆,经济、防水性强。此外,多彩成型铝板和压克力成型天花板耐水性强,表面又贴有隔热材料,亦是浴室天花的理想用材。
(3)采光、照明和通风设备 浴室的门、窗应密封遮蔽性好,以保持室内的热量和私密性。浴室除自然采光外,还必须辅以适当的灯光照明,以备晚间浴用。浴室的通风可选择自然通风或借助换气扇调节通风。
室布置
浴室的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于的水气很重,内部装璜用料必须以防水物料为主。
在地板方面,以天然石料做成地砖,既防水又耐用。大型瓷砖清洗方便,容易保持干爽;而塑料地板的实用价值甚高,加上饰钉后,其防滑作用更显著。
浴缸是浴室内的主角,其形状、颜色、大小都是在选购时要考虑的问题。
浴室窗户的采光功用并不重要,其重点在于通风透气。
镜子是化妆打扮的必需品,在浴室中自然相当重要。
浴室的照明,一般以柔和的亮度就足够了。
浴室内温度高,放置盆栽十分适合。湿气能滋润植物,使之生长茂盛,增添浴室生气。
3 厕所
厕所面积通常为0.9×1.35米,若门向开启长度应保持在1.5米以上。厕所应光洁、明亮,色彩轻柔、雅致,且无便臭。因此,必须有适宜的灯光和良好的通风换气设备。
厕所的装饰选材,墙面以瓷砖铺贴最为理想。地面采用地砖,若再讲究些,则可在坐便池下方放置块状防水地毯,既美观,又防滑。
卫生间设计2
首先确定坑位,一般坑位不能变。除非可到楼下移动污管或进行特殊处理。如果用移位器至多可以移动10厘米且不影响畅通。
其次,确定功能。即室内要放多少东西。座便器、洗手盆、淋浴房还是浴缸、等等。
其中放浴缸还是淋浴房。经过不完全统计在上海地区,浴缸与淋浴房的使用比例为1∶150到1∶180,即淋浴房使用时间频繁而浴缸泡澡时间很少。所以在设计时首先考虑淋浴房。在有二个卫生间时在考虑浴缸。而且小房型首先考虑泡缸1.4米左右。因为从功能分析,浴缸在使用时往往要把头靠在浴缸的一端,即浴缸边要留空100毫米余地。浴缸越浅头靠的越往外。 淋浴房最好选900×900钻石形的或800×800方形的。室内空间较宽。如果有可能可在淋浴房800以上设一深度在200左右的平台,使淋浴房上方空间大于淋浴房的占地面积。这样淋浴时宽敞得多。一般不主张在有洗澡功能的房间里设洗衣机。如果要放洗衣机,最好离淋浴房(或浴缸)远些,以免过分潮湿。
再次,一定要在卫生间里考虑卫生用品的储存空间(这是很多设计师忽略的小地方)。要有“卫生柜”,上柜放上身卫生用品,如牙刷、化妆品等;下柜放下身卫生用品如卫生纸、肥皂、消毒用品、清洁用品等。家庭不是宾馆,千万不能没有卫生用品储存空间。
最后,考虑浴室五金。如毛巾架、手纸缸、干身器、浴室空调等的位置。原则是方便取用、方便打理。注意,小房型多选用大镜子。镜前灯不要用冷色光。
现在有一种倾向,卫生间门喜用移门。其实,有位置做开门的就不要做移门。因为移门成本高、寿命没有开门长、开启宽度小而且不易维修。如果不慎关死后打开门也是开门方便,换句话说开门更安全。
卫生间的天花一般用扣板,塑料的、铝合金的都可以。注意:最好不要做死。以便日后检修上面的管道之用。
还有面砖不要用粗质地的(毛细孔粗的),不然会给日常清洗带来麻烦。
玄关设计法
玄关的变化离不开展示性、实用性、引导过渡性的三大特点归纳起来主要有以下几种常规设计方法:
低柜隔断式是以低形矮台来限定空间,既可储放物品杂件,又起到划分空间的功能。
玻璃通透式是以大屏玻璃作装饰遮隔或既分隔大空间又保持大空间的完整性。
格栅围屏式主要是以带有不同花格图案的透空木格栅屏作隔断,能产生通透与隐隔的互补作用。
半敞半隐式是以隔断下部为完全遮蔽式设计。
顶地灯呼应中规中矩,这种方法大多用于玄关比较规整方正的区域。
实用为先装饰点缀,整个玄关设计以实用为主。
随形就势引导过渡,玄关设计往往需要因地制宜随形就势。
巧用屏风分隔区域,玄关设计有时也需借助屏风以划分区域。
内外玄关华丽大方,对于空间较大的居室玄关大可处理得豪华、大方。
通透玄关扩展空间,空间不大的玄关往往采用通透设计以减少空间的压抑感。
设计要点:
间隔和私密性:之所以要在进门处设置“玄关对景”,其最大的作用就是遮挡人们的视线。这种遮蔽并不是完全的遮挡,而要有一定的通透性。
实用和保洁:玄关同室内其他空间一样,也有其使用功能,就是供人们进出家门时,在这里更衣、换鞋,以及整理装束
风格与情调:玄关的装修设计,浓缩了整个设计的风格和情调。
装修和家具:玄关地面的装修,采用的都是耐磨、易清洗的材料。墙壁的装饰材料,一般都和客厅墙壁统一。顶部要做一个小型的吊顶。玄关中的家具应包括鞋柜、衣帽柜、镜子、小坐凳等,玄关中的家具要与整体风格相匹配。
采光和照明:玄关处的照度要亮一些,以免给人晦暗、阴沉的感觉。
材料选择:一般玄关中常采用的材料主要有木材、夹板贴面、雕塑玻璃、喷砂彩绘玻璃、镶嵌玻璃、玻璃砖、镜屏、不锈钢、花岗石、塑胶饰面材以及壁毯、壁纸等。
卧室设计的一般原则
在卧室的设计上,追求的是功能与形式的完美统一,优雅独特、简洁明快的设计风格。在卧室设计的审美上,设计师要追求时尚而不浮燥,庄重典雅而不乏轻松浪漫的感觉。
利用材料的多元化应用、几何造型的有机融入、线条节奏和韵律的充分展现、灯光造型的立体化应用等表现手法,营造温馨柔和、独具浪漫主义情怀的卧室空间。
床头背景墙是卧室设计中的重头戏。设计上更多地运用了点、线、面等要素形式美的基本原则,使造型和谐统一而富于变化。
窗帘帷幔往往最具柔情主义。轻柔的摇曳,徐徐而动的娇羞,优雅的配色似如歌的行板,浪漫温馨。
卧室中灯光更是点睛之笔,筒灯斑斑宛若星光点点,多角度的设置使灯光的立体造型更加丰富多彩。
卧室应根据住户人员的年龄、个性和爱好设计。
卧室地面宜用木地板、地毯或陶瓷地砖等材料。
卧室的墙面宜用墙纸壁布或乳胶漆,颜色花纹应根据住户的年龄、个人喜好来选择。
卧室的顶面装饰,宜用乳胶漆、墙纸(布)或局部吊顶。
人工照明应考虑整体与局部照明,卧室的照明光线宜柔和。
卧室应通风良好,对原有建筑通风不良的应适当改进。卧室的空调器送风口不宜布置在直对人长时间停留的地方。
怎样设计主卧室?
为了设计好主卧室,需考虑以下六个方面。
(1)卧室的地面应具备保暖性,一般宜采用中性或暖色调,材料有地板地毯等。
(2)墙壁约有1/3的面积被家具所遮挡,而人的视觉除床头上部的空间外,主要集中于室内的家具上。因此墙壁的装饰宜简单些,床头上部的主体空间可设计一些有个性化的装饰品,选材宜配合整体色调,烘托卧室气氛。
(3)吊顶的形状、色彩是卧室装饰设计的重点之一,一般以简洁、淡雅、温馨的暖色系列为好。
(4)色彩应以统一、和谐、淡雅为宜,对局部的原色搭配应慎重,稳重的色调较受欢迎,如绿色系活泼而富有朝气,粉红系欢快而柔美,蓝色系清凉浪漫,灰调或茶色系灵透雅致,黄色系热情中充满温馨气氛。
(5)卧室的灯光照明以温馨和暖的黄色为基调,床头上方可嵌筒灯或壁灯,也可在装饰柜中嵌筒灯,使室内更具浪漫舒适的温情。
(6)卧室不宜太大,空间面积一般15~20m2左右就足够了,必备的使用家具有床、床头柜、更衣橱、低柜(电视柜)、梳妆台。如卧室里有卫浴室的,就可以把梳妆区域安排在卫浴室里。卧室的窗帘一般应设计成一纱一帘,使室内环境更富有情调。
怎样设计次卧室?
次卧室一般用做儿童房、青年房、老人房或客房。不同的居住者对于卧室的使用功能有着不同的设计要求。
儿童房一般由睡眠区、贮物区和娱乐区组成,对于学龄期儿童还应设计学习区。
儿童房的地面一般采用木地板或耐磨的复合地板,也可铺上柔软的地毯;墙面最好设计软包以免碰磕,还可采用儿童墙纸或墙布以体现童趣;对于家具的处理应尽量设计圆角,家具用料可选用色彩鲜艳的防火板,如空间有限可设计功能齐全的组合家具;儿童房的睡眠区可设计成日本式,塌塌米加席梦思床垫,既安全又舒适。
青年房除了上述功能区外还要考虑梳妆区。如果没有书房的话,在次卧室的设计中就要考虑书桌、电脑桌等组成学习区。青年房要体现宁静的书卷气。
房间通常分为睡眠、储物及玩耍三个主要功能范围。对八岁以下的孩子而言,玩耍的地方是生活中不可或缺的部分,所以玩具及游戏必须具启发性,使他们能在嬉戏中学习。
所以墙壁及地板的用料必须牢固和易于清洗。
地面的设计是另一个重点,地毯都是一项上佳选择,孩子总爱在地上打滚,地板柔软度不够容易损害皮肤及骨骼。儿童房内普遍使用的,还有具弹性的橡胶地面。
儿童房的设计中,孩子的游戏区自是不可或缺,主要的原则有三方面。
首先,儿童房内的用料与设备必须持久耐用。
游玩区需要很多储藏空间,以放置玩具。
此外,噪音也是设计上要考虑的问题。
无论房间设计多优美,设备多新颖,房内安全措施是决不可忽视的。首先,防火措施必须足够。此外,房中的电源设施应装于较高位置。
老人房则主要满足睡眠和贮物功能,老人房的设计应以实用为主。
卧室照明的艺术
1.卧室的一般照明
为了满足功能照明的要求,采用两种方式:一种是装设有调光器或电脑开关的灯具;另一种是室内安装多种灯具,分开关控制,根据需要确定开灯的范围。卧室一般照明多采用吸顶灯、嵌入式灯。普通房间也可选择荧光灯具。
2.卧室的局部照明
一是床头阅读照明。二是梳妆照明。
卧室墙面:
市场上可供用于卧室墙面装饰的材料很多,有内墙涂料、PVC墙纸以及玻璃纤维墙纸等等,在选择上,您首先应考虑与房间色调及与家具是否协调的问题。
卧室的色调应以宁静、和谐为主旋律,面积较大的卧室,选择墙面装饰材料的范围比较广;而面积较小的卧室,小花、偏暖色调、浅淡的图案较为适宜。
在选择卧室墙面的装饰材料时,材料的色彩宜淡雅一些,太浓的色彩一般难以取得较满意的装饰效果,选用时应予以注意。
卧室布置
主卧布置的原则是如何最大限度地提高舒适和提高主卧的私密性,所以主卧的布置和材质要突出的特点是清爽、隔音、软、柔。
子女房它与主卧最大的区别就在于设计上要保持相当程度的灵活性。子女房只要在区域上为他们做一个大体的界定,分出大致的休息区、阅读区及衣物储藏区就足够了。在室内色彩上吸引孩子是设计子女房的要点。儿童房间容易弄脏,装饰时应采用可以清洗及更换的材料,最适合装饰儿童房间的材料是防水漆和塑料板,而高级壁纸及薄木板等不宜使用。
客卧和保姆房应该简洁、大方,房内具备完善的生活条件,即有床、衣柜及小型陈列台,但都应小型化、造型简单、色彩清爽。
餐厅设计原则
在对餐厅墙面进行装饰时,应从建筑内部把握空间。餐厅墙面的装饰除了要依据餐厅整体设计这一基本原则外,还特别要考虑到餐厅的实用功能和美化效果。餐厅在陈设和设备上是具有共性的,它要求简单、便捷、卫生、舒适。
如果具备条件,单独用一个空间做餐厅是最理想的,在布置上也灵活得多。
对于住房面积不大的居室,也可以将餐厅设在厨房、过厅或者客厅。
一般居室中厨房多外接阳台,于是不少人将灶具移至阳台,在厨房的一侧定做一排橱柜,余下的空间就可以作为简单的餐厅了。
对于一些过厅较大的房间,放置屏风是实用艺术性兼具的做法,只须购买配合室内格调的屏风即可,通常东方色彩较浓;
也可在地面建造略高的平台以不同高度作为分界。若经济条件和空间允许的话,不妨加建一道拱门,将饭厅区隔开。
拱门的形式、风格、色彩等,必须与饭厅区配合,这样都能突出拱门的作用。将地板的形状、色彩、图案、质料分成两个不同部分,以此划分界限,形成两个格调迥异区域。
有的家庭餐厅较小,可以在墙面适当安装一定面积的镜面,这在视觉上可以造成空间增大的感觉。
饭厅与厨房则必须毗邻或者接近,这完全基于方便与实用。
餐桌上的照明以吊灯为佳,也可选择装在天花板上的照明灯或地灯。
不管选择那一种灯光设备,都不可直接照射用餐者头部,否则会影响食欲。
饭厅的地板铺面材料,使用地毯较易沾染油腻污物使用瓷砖、木板或大理石则较易清理。
餐厅墙面的装饰要注意突出自己的风格,餐厅墙面的气氛既要美观,又要实用,不可信手拈来,盲目堆砌餐厅彩色,餐厅有别于其他功能 的厅室,在装饰上应以简洁、明快为主。
餐厅墙面的色彩设计因个人爱好与性格不同而有较大差异。餐厅家具宜选用调和的色彩,尤以天然木色、咖啡色、黑色等稳重的色彩为佳,尽量避免使用过于刺激的颜色。 墙面的色彩应以明朗轻快的色调为主。
餐桌是餐厅的主要家具,亦是影响就餐气氛的关键因素之一。选择款式可根据各自的喜好确定,其大小应和空间比例相协调。餐厅用椅有与餐桌配套的,也有单独购置组合的,两者皆可。关键在造型、尺度及坐感的舒适度上。 餐橱的形式可与餐桌、餐椅配套设计,也可独立购置。餐橱有单体式、嵌墙式之分。
客厅的设计
1 功能分区
沙发和茶几是客厅待客交流及家庭团聚畅叙的物质主体。因此,沙发选择好坏、舒适与否,对待客情绪和气氛都会产生很重要的影响。
视听空间是客厅视觉注目的焦点,现代住宅愈来愈重视视听区域的设计。通常,视听区布置在主坐的迎立面或迎立面的斜角范围内,以便视听区域构成客厅空间的主要目视中心,并烘托出宾主和谐、融洽的气氛。
2风格
客厅的设计风格很多,可分为传统和现代两种。传统风格的装饰装修设计主要是在室内布置、线型、色调、家具及陈设的造型等方面吸取传统装饰的"形"、"神"为设计特征。
又如现代风格的装饰装修设计以自然流畅的空间感为主题,简洁、实用为原则,使人与空间享尽浑然天成的契合惊喜。
3采光
白天的客厅以自然采光为主,晚间以人工照明为主。
4客厅的布置
客厅必须在某程度上体现主人的个性,好的设计除了顾及用途之外,还要考虑使用者的生活习惯、审美观和文化素养。
利用盆栽植物来增添自然气息。
在实用方面,客厅的使用频率高,基本结构如墙壁和天花板必须耐看耐用。
除了视觉效果外,触觉效果亦不容忽视,墙面采用不同的村料会表现截然不同的质感,给人的感受亦有别。
天花板与地面是形成空间的两个水平面。天花板在人的上方,对空间的影响要比地面显著,因此天花板处理对整修空间起决定性作用。
地面通常是最先引人注意的部分,其色彩、质地和图案能直接影响室内观感。此外,地面与家具起着互相衬托的作用。
家具的陈设方式可以分为两类――规则(对称)式和自由式。小空间的家具布置宜以集中为主,大空间则以分散为主。
5客厅照明艺术
1. 装饰性吊灯照明;
2.吸顶灯具照明。
3.嵌入式灯与壁灯混合照明
6客厅中的主题墙
所谓“主题墙”,是从公共建筑装修中引入的一个概念。它主要是指在办公室装修中, 主要的空间如门厅、主管办公室中,要有一面墙能反映整个企业,或者老板自己的形象和风 格。例如,在一个公司的门厅中,通常正对大门都有一面“影壁”,上面一般都有公司的标 志、名称,或者是公司的口号或其形象的代表等;在老板和主管办公室里,尤其是在办公桌 背后,或者是对面的墙壁上,经常可以看到反映这间办公室主人的个性的书法、绘画等装饰品。
如今,借用这个概念到家庭装饰领域,室内设计师创造出一种崭新的装饰手法。如果简 单点说,客厅的“主题墙”就是指客厅中最引人注目的一面墙,一般是放置电视、音响的那 面墙。在这面“主题墙”上,设计师采用各种手段来突出主人的个性特点。
例如,利用各种装饰材料在墙面上做一些造型,以突出整个房间的装饰风格。目前使用 较多的如各种毛坯石板、木材等。另外,采用装饰板将整个墙壁“藏”起来,也是“主题墙” 的一种主要装饰手法。
既然有了“主题墙”,客厅中其他地方的装饰装修就可以简单一些,做到“四白落地” 即可。如果客厅的四壁都成了“主题墙”,就会使人产生杂乱无章的感觉。
另外,“主题墙”前的家具也要与墙壁的装饰相匹配,否则也不能获得完美的效果。
7客厅吊顶的选择
1.用石膏在天花顶四周造型
石膏可做成几何图案或花鸟虫鱼图案。它具有价格便宜、施工简单的特点,只要和房间的装饰风格相协调,效果也不错。
2.四周吊顶,中间不吊
此种吊顶可用木材夹板成型,设计成各种形状,再配以射灯和筒灯,在不吊顶的中间部 分配上较新颖的吸顶灯,会使人觉得房间空间增高了,尤其是面积较大的客厅,效果会更好。
3.四周吊顶做厚,中间部分做薄,形成两个层次
此种方法四周吊顶造型较讲究,中间用木龙骨做骨架,而面板采用不透明的磨砂玻璃; 玻璃上可用不同颜料喷涂上中国古画图案或几何图案,这样既有现代气息又给人以古色古香 的感觉。
4.空间高的房屋吊顶
如果你的房屋空间较高,则吊顶形式选择的余地比较大,如石膏吸 音板吊顶、玻璃纤维棉板吊顶、夹板造型吊顶等,这些吊顶既美观,又有减少噪音等功能。
8大客厅的规划
一个大空间内要划分功能性分区,可以采用"硬性区分"和 "软性划分"两种办法。
软性划分--"暗示法"塑造空间
利用不同装饰材料区分;
利用装修手法区分;
利用特色家具区分;
利用灯光区分;
硬性划分--空间相对封闭
主要是通过隔断、家具的设置,使每个功能性空间相对封闭,并使之从大空间中独立出来
书房设计风格
  书房同其他居室空间一样,风格是多种多样的,很难用统一的模式加以概括。以下从三个方面简要分析书房的风格:
  (1)中式传统风格,一般要求朴实、典雅,体现传统意义上"书斋"的韵味。
  (2)欧陆风格,所谓欧陆风格是我们对欧洲古代和近代室内风格的总称。
(3)现代风格,现代风格的最大特点是简洁、明了,抛弃了许多不必要的附加装饰,以平面构成、色彩构成、立体构成为基础进行设计,特别注重空间色彩以及形体变化的挖掘。
书房装修四要素:明 静 雅 序
明——书房的照明与采光
书房作为主人读书写字的场所,对于照明和采光的要求应该很高,写字台最好放在阳光充足但不直射的窗边。书房内一定要设有台灯和书柜用射灯,便于主人阅读和查找书籍。
静——修身养性之必需
安静对于书房来讲十分必要的,所以在装修书房时要选用那些隔音、吸音效果好的装饰材料。
雅——清新淡雅以怡情
在您的书房中,哪怕是几个古朴简单的工艺品,都可以为您的书房增添几分淡雅、几分清新。
序———工作效率的保证
书房设计要点
处理好书房与其他空间的关系也十分必要,大致分成三种:封闭型、开敞型和兼顾型。
家庭电脑房设计四要
电脑已开始走进越来越多的家庭。
■通风良好,电脑需要良好的通风环境,因此,电脑房的门窗应保持空气顺畅,这样有利于机器的散热。
■温度适担,电脑房的温度最好控制在0℃至30℃之间。电脑摆放的位置有三忌:一忌摆在阳光直接照射的窗口;二忌摆在空调器散热口下方;三忌摆在暖气散热片或取暖器附近。
■湿度适宜,电脑房的最佳相对湿度在40%至70%左右,湿度过大,会使元件接触性能变差或发生锈蚀;湿度过小,不利于机器内部随机动态关机后储存电量的释放,也易产生静电。
■色彩柔和 ,房的色彩,既不要过于耀目,又不宜过于昏暗,而应当取柔和色调,如淡绿的墙裙,猩红的地板,淡黄色的窗帘。
  • ljm3042634
    ljm3042634 沙发
    感觉装修就像照结婚照一样,花了许多钱,新鲜一时,天天住进去久了就没感觉了。
    还是简简单单的好,省钱省心,脏点坏点不心疼。。
    2012-07-23 11:44:23
  • aa2612621
    aa2612621 板凳
    生间在家庭居室中地位的提升与布置的讲究正是迎合了这种潮流的需要,美观实用、功能齐全的卫生间逐渐成室新宠。
    2012-07-23 10:35:23
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
软装饰设计知识
装修顾名思义---安装整修:“安装”管线、洁具、橱具、地板;“整修”三大面,墙面、地面、天棚置完善,对于建筑而言,已大功告成,而对于家庭,仅仅是拉开了“家”舒适的序幕……如同一台没有安装软件的电脑,无法创作更多的屏幕情景,只有配上软件,方可运行出五彩斑斓的电脑世界。  软装潢分为三类:    A类:功能性的,以实用为主要目的,大到家电、家具、小到餐具、衣架等……  B类:观赏性的,如陈设品、挂画、壁饰、花瓶、花几、盆栽、绿化等……
