土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修13个基本步骤专业详细解释
装修13个基本步骤专业详细解释
发布于:2011-05-27 14:46:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
第一,进行非承重墙体的改动,如拆除,增加等。验收!
第二,进行水路的改动,在改水之前,要确定好好自家出水口的位置,厨房要先粗测量一下,确定好洗菜盆的大概位置.根据自己家卫生间和厨房的用水情况走好上下水。小提示:建议如果把管子埋在墙里用PPR或铜管两种,PP-R一定要先用焊接式的,然后做加压测试,并不是现在很多施工队进行的注水测试!!!验收!!
第三,橱柜最好早订,最好和水路改造一起,主要是厨房水盆,净水器,厨宝的大致位置。同时要订门了,因为一般南方的门要二十天左右才可以到货,回头再拖您几天也要小一个月了。
第四,电路:要事先想好哪里要放什么,留好每盏灯的线。准备足够多的电插座。尤其是厨房,要多做点,因为将来厨房的小电器可能越来越多,你会发现插座不够用。还有就是走线要套PVC的管,以便以后换线方便,走线不能在地面和墙面上开横槽。在这儿,可以提前数好灯及开关盒,及插座,以防止装修公司虚报。验收!!
第五,铺砖 地砖要干铺,水泥一定要买好的,否则容易掉砖,告诉你的装修公司,你只用盾牌或钻石的(盾牌最好,一袋比钻石的贵两块钱)
铺砖的同时,可以做许多事:
1。吊顶,最好选用龙牌的石膏板,质量好!
2。居室内墙面可以刮腻子
3。铝扣板在砖铺好后就可以按装了。
第六,砖铺好后就可以再次通知所订的橱柜了,橱柜和抽油烟机灶台必须同一天到达。
第七,如果全面使用地砖,在地砖结束后就可以打砂纸,刷涂料了。
第八,卫生间地砖要最后才可以铺设,同时重新做防水,因为铺设墙砖的时候由于工人的工作,可能会踏坏地面防水,然后再铺设地砖。
第九,安装卫生间厨房的种设备,包括一些基础的架子以后业主可以省些心。同时可以安装升降衣架等。
第十,安装灯、各种开头面板,注意工人一定要把手洗干净,或者带专用薄羊皮手套,以免把墙,各种灯具面板弄脏。
第十一,居室内的地板是最后装。
第十二,找清洁公司打扫卫生,然后开始验收表面工作。
第十三,好了,再通通风,如果给您工作的装修公司保证的环保,您又很在意,那可以找一家专业的室内环境测试的公司查一下。
好了,新房装修完了。
  • liangjing127
    liangjing127 沙发
    不错的总结感谢啦
    2011-06-30 13:33:30
  • abrong
    abrong 板凳
    经常在搜狐房地产上看到DIY装修的,很给力
    2011-06-09 18:36:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
十分钟教您搞定卫生间装修
现代生活中卫生间不仅是方便、洗尽身上尘垢的地方,也是调剂身心、放松神经、恢复省略的场所。因此,无论在空间布置上,还是设备材料、色彩、线条、灯光等设计方面,都不应忽视,使之发挥最佳效果。  卫生间的材料选择  卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于卫生间的水气很重,内部装潢用料必须以防水材料为主。浴室的墙壁和天花板所占面积最大,所以应选择既防水又抗腐蚀和防霉的材料来确保室内卫生,瓷砖、强化板和具防水功能是塑料壁纸都能达到这些要求。天然石料如大理石则具有特殊的质感,但可异在狭小的卫生间内发挥不了效果。
