土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 挑选地砖
挑选地砖
发布于:2011-05-27 14:41:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
我们通常见到的正方形瓷砖是地砖,它分为?釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖。
  釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类?一是用陶土烧制的?因吸水率高而必烧釉?确切地说应叫“磁砖”?此砖强度较低?很少人使用?另一种是用瓷土烧制的?为了追求装饰效果也烧了釉?此砖结构致密、强度很高、吸水率较低、抗污性强?价格比用陶土烧制的瓷砖稍高。目前家庭装修?约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。其实分辨这两种砖的诀窍很简单?陶土烧制的瓷砖背后是红色的?瓷土烧制的砖背后是白色的。
  通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖?有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的“防滑地砖” 大部分是通体砖。由于这种砖价位适中?颇受消费者喜爱。
  抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖?这种砖的硬度很高?非常耐磨。
  玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖?是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被剐出划痕时,玻化砖仍然安然无恙,但这种砖的价格较高?因此家庭装修中没有必要使用。
  面对琳琅满目的瓷砖,在挑选时既要看外表,又要看内在;既考虑物美价廉,又考虑长期使用效果。这里介绍几点挑选瓷砖的窍门,首先要根据自己的经济实力和使用面积的大小,自己的喜好,选准自己理想的瓷砖。
  查看瓷砖的表面质量。(1)看瓷砖表面是否平整完好、釉面光亮、无斑点、气泡和针孔、缺釉和磕碰。(2)拿四片以上瓷砖(无论大小),拼摆在平面上,看其是否色泽一致,图案砖看其图案是否完整。(3)拿两片砖,釉面对釉面或背面对背面贴齐,看瓷砖是否有凸凹、或下陷上鼓现象。
  检查瓷砖的内在质量。取两块瓷砖互相轻碰,或用其他硬物去敲打砖体,如果砖的声音清脆、响亮、带点铃声?证明瓷砖内在质量好;如果声音“嗒嗒”带破茬声,说明砖内藏有裂纹?这种现象一般从表面不细看是看不出来的,所以只有通过声音来鉴别。内墙砖砖体白色,吸水率小,不易破碎和出现龟裂;土红色砖体吸水率大,易破碎和出现龟裂。只要人们掌握了这些简便的挑选方法?购买瓷砖时仔细鉴别,就不难挑出称心如意的瓷砖。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
120条完美的建筑装修小知识全攻略
1、鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。   2、卫生间,空调插座均未设计开关。特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜。如要关去电热,拔插头有危险   3、关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45度角做法还不如用阳角条的效果。
