土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修中一些好的建议,要装修的朋友一定要看看啊
发布于:2011-05-27 14:32:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、卫生间在4平方以下的,最好不要装浴缸和淋浴房,一装小了好多。
卫生间的沐浴空间,我觉得一排的话那就很大,浪费了空间,70*70一小块地方已经完全足够了。象我们一样,卫生间4平方以下的都可以考虑这样的设计,如果想亲身体验,可以去宜家。毛巾架最好远离潮湿区,房小,但也要做个简单的干湿分离。否则天潮的话,毛巾很容易有股霉味。而且这样的摆放能空出洗衣机的位置,那样就可以不用摆放到阳台了,节约了水管的用料,而且想想水管以后出了什么问题,那不是房间的地板什么的要遭殃了。
2、小卫生间的墙上挖个用做储物空间也是很实用的,比做柜子好,节约空间。同时安装磨纱玻璃,使存放物品的隐私度更高。还有移门的选择,也是比较好的,能节约空间。象我们家这种过道厅的,最好厨房和卫生间的门都用玻璃的,那样采光会好很多。
3、储藏空间一定要多。看到很多入住了一段时间后,都大呼空间不够,所以在考虑风格的同时,想想你的空间够不够。再好的风格,东西摆在外面,那也没有风格了。风格只能为储藏让路。仔细的MM还要考虑家中特殊规格的东西的放置:如长柄伞,行李箱,最好盘一下家中现有的东西和以后将会有的东西,以此来安排。板式家俱是存储空间最大的,适合用于小房型,但是宜家风格的少了一些人文的东西,太硬太冷,同时还以挺喜欢田园的,但觉得田园太象少女的闺房,所以现在我家的定位是简约田园。宜家的FANS不要动怒啊,这就是仁者见仁,智者见智了。
4、在设计前最好先看家俱。因为家俱的选择是最少的。如果是小房型,轻硬装,重软装。软装和硬装基本上是对开,软装的最佳体现又是家俱,所以TX先看家俱吧。量好家俱的尺寸,做到心中有数。还有往往是家俱店的家俱你感觉小一号的就是适合你家的了,所以拿好卷尺,先在家里比划比划那一定不会错。
5、厨房的柜子是要动动脑筋的,因为里面的水份很多,而且开工后,厨柜就要量尺寸了,所以这块你也要想法子安排好。L型的厨房比较适用进深宽的厨房,热水器还是不要装门了,窝家的热水器是做在墙里面的,窝觉得这种设计还是比较好的,装门的话不利于热水器的工作,热水器寿命会变短,排放也会有一点问题,从环保的角度也是不装的好。
6、原先阳台的壁柜敲掉了。现在的壁柜吊在过道厅那边。因为阳台的壁柜容易遮住阳光,使房间显得更为压抑。想想卧室和餐厅,哪个你利用时间少,那一定是餐厅啦,所以吊柜就放在那吧。(我们两人都是大懒人,能不烧就不烧吧,所以在家用餐不会很多啦。)换来了阳光我觉得很值得啦。
7、墙还是不敲为好。一个问题是,敲过的墙面容易开裂。另一个问题是敲过的房间不容易置换。
8、开放式的书柜真的很容易积灰。我们家现在的书柜靠近窗,而且还是有门的,也很容易积灰,所以在选择的时候懒人们可要想想清楚了。
9、卧室的选择还是在南面比较好。本来想把家中的小房近北面的那间当卧室的,可遭到了设计师、双方父母的反对。老人言看来还是要听的,总有他的道理。
10、空调位置不能放在床脚,现在我们家就是,夏天的时候往往身体热,脚却冷的受不了。
11、卧室的吊灯不般都不开,所以这次设计我也省了。像我这种节约的人,还是觉得家中多按几个节能灯比较好,开着不心疼。特别是卫生间和厨房,可以在铝扣板上按个内置式的节能灯,发觉又美观又实用。
12、进户门要选择好的,一般大家都知道。但是别忘了选个好的门锁。因为进户门是要天天开关的,不象卧室和客厅的门,有时候都基本不关。
13、入户前要有鞋柜,但是别忘了最好在鞋柜中空出一段放你家的长柄伞。现在我家的长柄伞就只能放在外面靠着门,真尴尬。
14、装浴帘的时候最好不要拖地,只要靠近地面就可以了,拖地话容易脏。
15、现在的门铃起不了多大的作用,因为家家都有防盗大门还有入户的话整幢楼也会有密码门,所以这个也省了吧
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
精明装修小贴士:卫生间省钱装修6种方法
浴室镜柜合一卫生间有洗漱、妆容等功能,因此既需要有收纳洗漱用具的柜子,又需要有至少一面梳妆用的镜子。此法恰恰将这二者合二为一,将镜子贴在水盆上方的柜门上,梳妆起来也很方便。   省钱理由:安镜子和柜子两样东西,只花一份钱。镜柜的市场售价在300 元左右。   浴帘代替玻璃浴隔   小户型房间的浴室往往空间狭小,因此若再采用玻璃做冲淋区的隔断,就更显局促。所以,在这样的浴室空间里,宜在墙角冲淋区域用1/4 圆形浴帘充当干湿区的隔断物。
