土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 灯饰常识
灯饰常识
发布于:2011-05-27 14:26:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在装修中,灯具是必不可缺的一样东西,与其说是装修的项目,倒不如说是最基本的生活需求。
一、人工照明的基本概念
要说人工照明,首先要先了解一下照明的基本概念:
光通量:人的眼睛所能感觉到的辐射能量。每一波段的辐射能量与该波段相对视见率之乘积的总和。单位符号为lm。
照度:射到一个表面的光通量密度,符号为lx。
一盏40W白炽灯的光通量约为340 lm;一盏40W荧光灯的光通量约为1700-1900 lm。
室内照明的基本要求:
照度 客厅 书房 厨房 卧室 厕所 楼梯 庭院
一般情况 50 70 75 20 75 50 30
特殊情况 手工艺1500 读书750 进餐300 化妆500 刮胡子300 集会150
从上表不难看出,家居照明的灯具设置有两种办法:
1、 按一般照明与特殊情况设置两组方案。例如书房用一盏小灯和一亮度较大的台灯。
2、 按特殊情况设置一组方案:例如书房只设置一盏大灯。
上述第一组方案是较佳的选择。首先根据不同的情况,选择不同的照度,有利于保护视力,避免长期过强或过弱的光线对视力造成伤害。另一方面,有利于节省用电,从而节省开支。
二、灯具的选择
1、 灯具的款式
1) 首先要根据自身不同的风格来购买灯具。例如现代的风格,就适宜选用一些不锈钢和磨砂玻璃组合的灯具。而欧美的传统风格,就适宜选用一些诸如洛可可线条、涂有金属色粉的灯具。
2) 在可能的情况下,客厅、餐厅和卧室的灯具选用同一种设计款式的。按照笔者的经验,这是可能的。另一种方案是,客厅和餐厅保持同一种款式,而卧室的灯具则使用另一种款式。
3)而对于厕所和厨房的灯即可以用防水吸顶灯,一般不需要太关注于风格方面,其最主要是实用为主。
2、 灯泡的类型
现在的家用灯泡主要是分为白炽灯和节能灯两种。白炽灯是利用钨或其他金属丝导电发热原理运作的,灯色呈黄色(太阳色)。节能灯是利用气体放电的原理运作,它的术名叫自镇流荧光灯,除了白色(冷光)的外,现在还有黄色(暖光)的。一般来说,在同一瓦数之下,一盏节能灯比白炽灯节能80%,平均寿命延长8倍,热辐射仅20%。非严格的情况下,一盏5瓦的节能灯光照可视为等于25瓦的白炽灯,7瓦的节能灯光照约等于40瓦的,9瓦的约等于60瓦的。
但目前市场上面一些产品价格偏高,质量又不怎么样,如果选择不当,往往出现节能不节钱的问题。
另一个需要注意的是,一般的节能灯都是不能调光的,所以只能用普通的开关。切莫使用时钟式的调光开关对节能灯实施控制。但据报导,国外已经研制出可以调光的节能灯,但笔者在完稿时尚没有在市场发现此种节能灯泡。 三、灯具的购买
灯具的选购是非常花精神的,在去购买之前,一定要充分做好颈部预热动作,按照我们小时学过的广播体操方法,转一转头部。要不然你买完灯回来一定叫苦连天。买灯要多看,最好是选择灯具专业市场。很多店铺只经营特定几家厂家的款式,所以多看是唯一的办法。而灯具专业市场因为款式集中,所以你更省事省力省精神,而且价格也有一个比较性。
四、特殊灯具的安装
家用灯具特殊安装的地方主要是造型天花部分,很多人都喜欢暗装漫射灯,但不一定大家都能装好。技巧是:
1、首尾相接。荧光灯要一根根接一根地装。由于不是经常用漫射灯的,所以别心痛。
2、灯管的最高位置与造型天花的灯槽框边同一水平。
3、有弧形的地方可用小光管(荧光灯),别一根大的了事。
4、灯的颜色可用白色、黄色和蓝色(紫色)的。别的颜色千万别用,犹其是红色和绿色。前者简直是色情场所、后者变成了恐怖地带。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
雨季装修注意防潮
业内专家提醒,木制品遇水后容易出现起泡、变形等情况,修复有难度,只能进行更换;而一些在施工的项目如果被水浇严重,则需要返工,这样不仅会给业主造成很大损失,还将带来诸多不便,因此在梅雨季节,业主一定要注意关闭好门窗。 木制品最怕淋水 据轻舟装饰北京分公司带班班长周寿华介绍,家装项目中,木制品最怕水浇,如果家里铺装的是地板或者木制窗台,就要特别注意,因为木制品淋湿后容易出现起泡、变形等情况,修复难度大,只能进行更换,不仅麻烦,损失也大。
