土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地热采暖改造问题求教,请大师帮忙不吝赐教
发布于:2006-05-07 16:36:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
概况:
原有低热井一个,出水温度好的情况下可以达到80℃,采用2组板式换热器,换热,二次水出水温度大概在56℃以下,供回水温差大概在10℃左右;采暖面积约9万平米,已经运行有7年左右时间,
出现问题:
有部分楼洞不热(但不是末端),且每户不同房间温度不一样(此部分为传统上供下回系统),有些已改造分户采暖的系统据说也不热.据说当供水总阀门完全打开的时候 55kw的循环水泵,自动停止运行,这是何故??请教!!
怀疑病因:
1.热井出水量是否满足要求(应该满足,已运行多年),是否可以增加板换解决
2.是否可以把9万平米,大致平均分为4.5平米,分区供暖,在原有基础上在加一套分集水器
3.站房外部系统堵塞,阻力过大,
4.水泵功率不足?
  • lwjlwj
    lwjlwj 沙发
    个人认为,可能是对改造工程没有统一部署、规划,或改造后没有进行统一的初调节造成的,还有新、旧管道的搭配问题(旧管道堵塞,内径变小)。解决的办法只有把建筑物改造前后的情况逐一加以对比、分析,才能找出原因的。
    2006-05-07 16:48:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
谁能告诉我地热管的长度怎么算啊~~
我想知道,在地热铺设的时候,我怎么来计算地铺管的长度需要多少,怎么来计算,或是一平方大约多少管子呢~!请大哥大姐帮帮忙~!
