土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 各位帮忙,马路地埋灯外壳应采用什么材质较好
发布于:2006-05-07 16:06:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们小区内的马路上设了地埋灯,灯上面有个壳体,光可以通过壳体两边的孔向两个方向散射。施工方采用的壳体材质是铸铝,但是刚装上就被运土方的卡车给轧坏了好几个,施工方称因为卡车太重,如果是小汽车的话就压不坏。我现在不明白的是究竟是铸铝的强度高还是钢制的强度高,如果铸铝的强度不好,将来小汽车都能轧坏的话,那就说不过去了。我现在要求施工方更换外壳,但是他们说保证小汽车压不坏,可是将来难免会有大车通过呀,比如大巴之类的车。请各位发表一下见解。非常感谢。
全部回复(14 )
  • xuke854
    xuke854 沙发
    现在情况又有变化了,我们经理因为头疼也想不出好办法,施工单位昨天说可以用8mm厚度的不锈钢板来做,但是只能做成平盖的,然后在盖子上面开两条缝用于透光,可是我觉得这样一定非常难看,再说了光还是垂直投射的,有可能会造成玄光,影响车辆通行。所以经理最后决定还是用压铸铝的(施工方说可以承受小汽车,假如小汽车压坏的话,马上更换)。只要保证在一年内有坏的就更换就可以了。因为实在是没有别的办法了。我想即便是只通过小汽车,还是要坏的,因为压铸铝本身就不适于用在马路上。
    总之通过这件事我也明白了,一、小区马路上尽量别装这种灯,有隐患。 二、安装前一定要施工单位选出好的材质来,不然就换厂家。
    2006-05-26 11:33:26
  • fdlight
    fdlight 板凳
    这种鼓型的面盖当然吃不消汽车来压的~
    而且看图片,这个铸铝的工艺和厚度都不是很够
    2006-05-25 22:31:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
《道路照明》电子书下载
上传到了这里,有需要的朋友去看看《道路照明》电子书下载http://co.163.com/forum/content/1750_344615_1.htm
