土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教PT、CT的一些应用常识、基础
请教PT、CT的一些应用常识、基础
发布于:2006-05-07 14:58:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在实际应用中的PT、CT二次侧,是不是必须接地?在我厂里,有一些保护的PT、CT好象没有接地啊。。。
请问各位高手:PT、CT的二次侧,在那些保护中必须接地,又在那些保护中可以不接地。。。
我不懂继保,多指教了!!!
全部回复(8 )
  • ljb_ecepdi
    ljb_ecepdi 沙发
    接地原则国家规定很乱的, 规程和25反措之间有差异,和当地的习惯也有差异,我就碰到过。
    建议按照反措要求来接。
    2006-05-15 15:07:15
  • zsf1218
    zsf1218 板凳
    CT二次回路绕组除了差动保护的N线需要在保护柜接地外,其他的接地都是在就地。
    2006-05-12 19:31:12
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
电气运行高手看看
如附件,在机组启动完毕倒厂用电时,有什么需要注意的地方,或是倒厂用电有什么要求,需要同期吗?在机组正常停机时应注意什么? 发了好几次了没人顶!!!!!!!!!!!!!!!!
