土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架拉梁和底层柱子计算高度
框架拉梁和底层柱子计算高度
发布于:2006-05-07 14:29:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于框架拉梁的问题,的确捆饶了我好久,前天买了一本书<多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例>--------------张维斌主编
这里就讲到了框架拉梁的问题,现将有关内容写下:
当多层框架没有地下室的时候,大体有如下三种计算方法:
1、按照《混凝土结构设计规范》,框架结构底层层高为从基础顶到一层楼面顶的高度。
2、当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较深时,为了减少底层柱子的计算高度和底层位移,可以在正负0.000以下适当位置设置基础拉梁,此时,可以将从基础顶到拉梁顶算为一层,拉梁顶到一层楼面顶算一层。即,将原来结构加多一层计算。此时,拉梁按照框架梁设计。
(本人注:本人认为,此时拉梁上下钢筋拉通,即即使是面筋也不要截断,因为,房屋下沉会导致拉梁上部受拉。)
3、可以将基础作成高杯口基础,满足杯壁厚度要求,则,底层层高从基础顶算起。
4、当为柱下独立基础时,若基础埋置深度比较浅时,建议将拉梁放在基础顶面,拉梁按照轴心受力构件设计,独立基础按照中心受压设计。
全部回复(4 )
  • huanchangfu
    huanchangfu 沙发
    问题2,基础浅的时候,拉梁按照受轴心力计算,就是取底层柱子轴力的1/10,再加上拉梁上本身的墙体重量一起对拉梁进行轴心受拉计算.
    2006-05-18 23:54:18
  • huanchangfu
    huanchangfu 板凳
    呵呵,按照方法2的时候,拉梁上的荷载该多少就多少.PKPM建模的时候把墙体当作荷载加到拉梁上.,地面层楼板开洞口.
    地面层虽然要夯,但地面的荷载大部分都是直接传给地面的。基本不会传给拉梁.至于夯的时候对拉梁的影响,基本没多少,也没什么的.那是施工问题。
    2006-05-18 23:52:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:楼板配筋可否采用HRB400?
最近看到一份图纸,同时采用HPB235和HRB400两种钢筋,直径不大于12mm的楼板配筋可否采用HRB400?
